具有折返限流保护的高压稳压器电路原理图
该电路是具有折返限流保护的高压稳压器。该电路使用带有参考电压的LM10比较器,该核心集成电路直接连接到高压电路。
这种高压直接连接是可能的,因为该 IC 被插入偏置网络并直接降低所施加的电压,因此该 IC 的电源引脚上仅承受很小的电压。
稳压器
折返式限流器与普通限流器的不同之处在于限流器对动态负载的响应方式。当我们绘制常规限流器时,当负载消耗线性增加的电流时,电流图将呈线性斜坡,并停止在限流器确定的指定水平。
折返限流器将给出相同的响应,直到电流达到最大水平,但如果负载试图进一步增加电流,则会将电流折回到低得多的电流水平。这种折返动作将防止调节器中的最终驱动晶体管过热。
