自动关闭12V镍镉电池充电器电路原理图
仍然需要NiCd/NiCad电池充电器电路,因为一些需要大电流的应用仍然依赖NiCd类型,因为这种类型在高电流输出(低内阻)和低成本方面仍然具有优势。
该电池充电器电路用于以约 74 mA 的电流为 12V NiCd 电池充电,直至电池充满。该电路需要大约 4 小时才能将完全耗尽/耗尽的电池完全充电,具体取决于电池容量。这是电路原理图:
电池充电器
该电路基本上是一个具有自动截止功能的电流源。电流调节是通过在 2N2219 晶体管发射极的 68R 上保持固定电压来实现的。
该电压由 5.6V 齐纳二极管 1N752 稳定,将 68R 电阻器上的电压保持在 5V 左右,提供 74 mA 的恒定电流。自动关闭功能通过监控相对于地的输出电压(在 1N4001 二极管之前)来工作,因为该电压随着正在充电的电池电压而增加。
当电池电压达到充满电水平后,下方的1N752齐纳二极管将通过电流激活2N222晶体管,从而使上方晶体管的基极短路,从而关闭充电过程。要校准关闭点,在充电端子上连接一个 270 欧姆/2 瓦电阻并调节电位器直至充电端子电压显示 15.5V 水平。
