泵房无人值守系统解决方案的控制方式
1.2w人已加入
泵房多处于位置偏僻的地区,运维人员管理起来多少有些不便,通常需要三班倒值守,加重了水务企业的人力支出,同时也需要提升水务管理的信息化程度,因此积极拥抱现代化科技,升级改善管理模式。
系统概述
泵房无人值守系统解决方案,针对供水泵房、高位水池等环境,以实际泵房环境布局为核心,借助水泵用电参数、流量计、液位传感器等感知设备,通过4G、以太网、WiFi等无线网络,与智慧水利监控平台组成泵房全自动监控方案,系统具备数据监测、能耗监测、设备保护、数据存储、组态编辑、边缘计算、逻辑控制、主动报警、账号管理、电子地图、集中管理、历史查询等功能,满足泵房的各项管理操作,让工作人员仅通过安卓/IOS手机APP、电脑网页/软件等管理界面,即可远程控制水泵的运行。
控制方式
系统支持手动控制、自动控制、远程控制三种方式,三者直接可相互切换,及时生效。无论工作人员身在何处,都能在第一时间管理泵房。
1、手动控制
在智能控制柜端口采用手动控制方式,根据实际情况和水务管理需要的开关水泵,手动点击对应水泵的启停按钮,直接控制设备的开启和停止。该控制方式优先级较高,多用于水泵运行异常、发生故障等经济情况下。
2、自动控制
依据系统的逻辑控制功能,需预先设定好办法的管理规则。依据监测的液位变化工况、时间段等,控制泵组启停。比如以液位为条件控制水泵启停,根据蓄水池深度,设定低水位、高水位、警戒水位、报警水位,当液位传感器监测到液位达到低水位时,自动开启1/4泵组;当液位达到高水位时开启全部泵组;当液位达到报警水位时关闭所有泵组并自动发出报警(包括但不限于平台信息、微信公众信息、语音、声光、电子邮件、短信等、通知,提醒工作人员关注。
同时,系统自动监测水泵的工作时间,依据之前累计时间和设备运行状况选择合理的水泵启动,合理调整水泵的启停,原理上累计时间越短优先开启,避免某台水泵运行时间太长,而某台水泵较长时间不运行的情况。实现水泵自动轮值、互为备用、交替启停,达到采集数据、控制设备的目的。
3、远程控制
登录到监控平台的管理界面上,手动点击对应泵房的设备开关图标,执行命令通过无线网络传输至智能控制柜上执行,直接进行开启停止控制。
监控平台具备集中管理功能,即汇总统计多座泵房的实时信息,并结合组态编辑功能,以场景图模式动态展现各泵房的实况数据。配合远程控制方式,宏观调度,能够更好地展示出供水系统的工艺和参数。
同时,远程设备启停状态、显示变化的参数、运行情况及事故报警等信息自动形成的曲线报表图,以时间为条件追溯某一时间段的故障事件。对各种工艺参数数值进行分析,不断优化管理办法,提高水务企业的经济效益。
应用意义
1、节电:优化控制泵站的运行与功率,节能运行;
2、节水:根据实际用水情况,自动控制水泵出水量,杜绝了跑水、漏水现象,避免用水的二次污染;
3、设备稳定运行:采用软启动,使水泵实现由工频到变频的无冲击切换,防止管网冲击、避免管网压力超限,管道破裂;
4、控制灵活:三种控制方式灵活切换,满足分段、定时、设备联动等不同供水需求;
5、自我保护功能完善:具备过流、过压、欠压、欠相、短路保护、瞬时停电保护、过载等设备保护,保护水泵等设备;
应用场所
1、城乡各种类型自来水供水系统;
2、高层建筑供水、生活用水、工业生产等用水;
3、锅炉补水泵、热力供暖循环泵自动控制;
4、农田滴灌、喷灌等控制;
5、水厂、泵站及石油化工行业的流量系统二次加压控制;
