存储技术新突破,10PB单盘使用寿命超过5000年
  我们常见的数据存储方式有硬盘、光盘、磁带等,这些方法在室内和小规模常用的数据存储方面表现良好,但是对于需要长期保存的大规模冷数据(不被频繁访问或使用的数据)来说,这些方式保存的成本过于高昂,且能保证数据稳定存储的存储时间有限。
  目前,出现了一种新的数据存储方式,不但可以在-273°C到300°C的宽温度范围内保存数据,而且可以抵抗火、冷、水、辐射、电以及其他可能危害存储数据的恶劣条件,并且其可以在边长几厘米的盘上,最高存储达到100PB的数据(1PB=1048576 GB)。
  这项技术来自于德国初创公司Cerabyte,这家公司利用一种在陶瓷镀膜玻璃的陶瓷物质层上创建微孔的技术,来实现这一目标。
  简单来说,这项技术就是在镀膜玻璃的陶瓷镀膜上用激光烧蚀小孔来写入数据,而之所以能够就拥有良好的恶劣条件耐受性是因为玻璃和陶瓷本身就具备这样的性质,玻璃材质的存储载体自然情况下几乎不会损耗,而陶瓷层的使用寿命也要超过5000年,所以非常适合长期存储冷数据。
  据介绍,使用这种陶瓷镀膜玻璃保存数据,整个数据处理和读取流程可以概括为六步:
  在超薄玻璃上创建陶瓷纳米层
  将需要储存的数据转码
  将转码的数据利用激光写入陶瓷层上
  将写入数据的盘放入机架贮存
  需要时使用高速高分辨率显微镜读取二维码
  使用快速传感器和高速解码程序解码数据
  其中非常值得注意的是这项存储技术使用二维码的形式来存储数据,所以无论是写入/读取速度还是存储容量其实更多的取决于二维码的密度,目前激光烧出的孔尺寸为100nm,一个激光脉冲就能写入多达200万位的数据,盘存储容量达10PB,未来随着技术进一步发展,孔尺寸可能降低到3nm,最高可将容量扩展到100PB。
