Python轴承故障诊断—短时傅里叶变换STFT简析
1.2w人已加入
1 短时傅里叶变换STFT原理介绍
1.1 傅里叶变换的本质
傅里叶变换的基本思想:
  • 将信号分解成一系列不同频率的连续正弦波的叠加;
  • 或者说,将信号从时间域转换到频率域。
STFT
由于傅里叶变换是对整个信号进行变换,将整个信号从时域转换到频域,得到一个整体的频谱;丢掉了时间信息,无法根据傅立叶变换的结果判断一个特定信号在什么时候发生;所以傅里叶变换缺乏时频分析能力、多分辨率分析能力,难以分析非平稳信号。
1.2 STFT概述
短时傅里叶变换(Short-Time Fourier Transform,STFT)是一种将信号分解为时域和频域信息的时频分析方法。它通过将信号分成短时段,并在每个短时段上应用傅里叶变换来捕捉信号的瞬时频率。即采用中心位于时间α的时间窗g(t-α)在时域信号上滑动,在时间窗g(t-α)限定的范围内进行傅里叶变换,这样就使短时傅里叶变换具有了时间和频率的局部化能力,兼顾了时间和频率的分析[1]。
  • 使用窄窗,时间分辨率提高而频率分辨率降低;
  • 使用宽窗,频率分辨率提高而时间分辨率降低。
STFT
比如用利用高斯窗STFT对非平稳信号进行分析:
STFT
1.3 STFT的原理和过程
1.3.1 时间分割
在短时傅里叶变换(STFT)中,首先将信号分割成短时段。这个过程通常通过使用窗口函数来实现,窗口函数是一个在有限时间内非零,而在其他时间上为零的函数。常见的窗口函数有矩形窗、汉明窗、汉宁窗等。通过将窗口函数应用于信号,可以将信号分成许多短时段。
1.3.2 傅里叶变换
对于每个短时段,都会进行傅里叶变换。傅里叶变换是一种将信号从时域(时间域)转换为频域(频率域)的方法。在这个上下文中,它用于分析每个短时段内信号的频率成分。傅里叶变换将信号表示为不同频率的正弦和余弦函数的组合。
1.3.3 时频图:
将每个短时段的傅里叶变换结果排列成一个矩阵,构成了时频图。时频图的横轴表示时间,纵轴表示频率,而每个点的强度表示对应频率在对应时刻的幅度。时频图提供了一种直观的方式来观察信号在时间和频率上的变化。
STFT
1.4 公式表示
STFT的数学表达式如下:
STFT
其中,
STFT
2 基于Python的STFT实现与参数对比
在 Python 中,使用 scipy 库来实现短时傅里叶变换(STFT)
2.1 代码示例
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.signal import stft
# 生成三个不同频率成分的信号
fs = 1000  # 采样率
t = np.linspace(0, 1, fs, endpoint=False)  # 时间
# 第一个频率成分
signal1 = np.sin(2 * np.pi * 50 * t)
# 第二个频率成分
signal2 = np.sin(2 * np.pi * 120 * t)
# 第三个频率成分
signal3 = np.sin(2 * np.pi * 300 * t)
# 合并三个信号
signal = np.concatenate((signal1, signal2, signal3))
# 进行短时傅里叶变换
f, t, spectrum = stft(signal, fs, nperseg=100, noverlap=50)
# 绘制时频图
plt.pcolormesh(t, f, np.abs(spectrum), shading='gouraud')
plt.title('STFT Magnitude')
plt.ylabel('Frequency [Hz]')
plt.xlabel('Time [sec]')
plt.show()
参数解释
  • nperseg:表示每个段的长度,即窗口大小
  • noverlap:表示相邻段的重叠部分
  • f:是频率数组,表示频谱的频率分量
  • t:是时间数组,表示每个时间段的起始时间
  • spectrum:是频谱矩阵,spectrum[f, t] 表示在频率 f 处于时间 t 时的频谱强度
可以使用 np.abs(spectrum) 获取频谱的幅度,表示在不同频率和时间上的信号强度STFT
2.2 参数选择和对比
2.2.1 nperseg(窗口长度):
  • nperseg 定义了每个时间段内的信号长度,也就是说,它规定了窗口的大小。
  • **较小的 **nperseg 可以提供更高的时间分辨率,因为窗口更短,可以捕捉到信号的更快变化。但频率分辨率较差。
  • 较大的 nperseg 提供更高的频率分辨率,但可能失去对信号快速变化的捕捉。
  • 选择适当的窗口长度要根据信号特性,如频率变化的速率和信号长度等。
2.2.2 noverlap(重叠长度):
  • noverlap 定义了相邻时间段之间的重叠部分。
  • **较大的 **noverlap 可以提高时间分辨率,因为相邻时间段之间有更多的共享信息。但可能导致频谱图中的泄漏(leakage)。
  • **较小的 **noverlap 可以提高频率分辨率,减少泄漏,但时间分辨率可能下降。
2.2.3 选择策略:
参数的选择需要考虑到对信号分析的具体需求,平衡时间和频率分辨率,尝试不同的 nperseg 和 noverlap 值,观察结果的变化。
  • 对于 nperseg,选择较小的值可能需要根据信号的特定频率内容进行调整。确保窗口足够短,以捕捉到频率变化。
  • 对于 noverlap,通常选择 50% 的重叠是一个常见的起点
2.3 凯斯西储大学轴承数据的加载
选择正常信号和 0.021英寸内圈、滚珠、外圈故障信号数据来做对比
第一步,导入包,读取数据
import numpy as np
from scipy.io import loadmat
import numpy as np
import matplotlib
matplotlib.rc("font", family='Microsoft YaHei')
# 读取MAT文件
data1 = loadmat('0_0.mat')  # 正常信号
data2 = loadmat('21_1.mat') # 0.021英寸 内圈
data3 = loadmat('21_2.mat') # 0.021英寸 滚珠
data4 = loadmat('21_3.mat') # 0.021英寸 外圈
# 注意,读取出来的data是字典格式,可以通过函数type(data)查看。
第二步,数据集中统一读取 驱动端加速度数据,取一个长度为1024的信号进行后续观察和实验
# DE - drive end accelerometer data 驱动端加速度数据
data_list1 = data1['X097_DE_time'].reshape(-1)
data_list2 = data2['X209_DE_time'].reshape(-1)
data_list3 = data3['X222_DE_time'].reshape(-1)
data_list4 = data4['X234_DE_time'].reshape(-1)
# 划窗取值(大多数窗口大小为1024)
data_list1 = data_list1[0:1024]
data_list2 = data_list2[0:1024]
data_list3 = data_list3[0:1024]
data_list4 = data_list4[0:1024]
第三步,进行数据可视化
plt.figure(figsize=(20,10))
plt.subplot(2,2,1)
plt.plot(data_list1)
plt.title('正常')
plt.subplot(2,2,2)
plt.plot(data_list2)
plt.title('内圈')
plt.subplot(2,2,3)
plt.plot(data_list3)
plt.title('滚珠')
plt.subplot(2,2,4)
plt.plot(data_list4)
plt.title('外圈')
plt.show()
STFT
2.4 STFT与参数选择
2.4.1 基于重叠比例为0.5,选择内圈数据比较 STFT 的不同尺度:16、32 、64、128
# 设置STFT参数
window_size = 32  # 窗口大小
overlap = 0.5  # 重叠比例
# 计算重叠的样本数
overlap_samples = int(window_size * overlap)
frequencies1, times1, magnitude1 = stft(data_list2, nperseg=window_size, noverlap=overlap_samples)
# 设置STFT参数
window_size = 64  # 窗口大小
# 计算重叠的样本数
frequencies2, times2, magnitude2 = stft(data_list2, nperseg=window_size, noverlap=overlap_samples)
# 设置STFT参数
window_size = 128  # 窗口大小
# 计算重叠的样本数
frequencies3, times3, magnitude3 = stft(data_list2, nperseg=window_size, noverlap=overlap_samples)
# 设置STFT参数
window_size = 256  # 窗口大小
# 计算重叠的样本数
frequencies4, times4, magnitude4 = stft(data_list2, nperseg=window_size, noverlap=overlap_samples
数据可视化
plt.figure(figsize=(20,10), dpi=100)
plt.subplot(2,2,1)
plt.pcolormesh(times1, frequencies1, np.abs(magnitude1), shading='gouraud')
plt.title('尺度 16-内圈')
plt.subplot(2,2,2)
plt.pcolormesh(times2, frequencies2, np.abs(magnitude2), shading='gouraud')
plt.title('尺度 32-内圈')
plt.subplot(2,2,3)
plt.pcolormesh(times3, frequencies3, np.abs(magnitude3), shading='gouraud')
plt.title('尺度 64-内圈')
plt.subplot(2,2,4)
plt.pcolormesh(times4, frequencies4, np.abs(magnitude4), shading='gouraud')
plt.title('尺度 128-内圈')
plt.show()
STFT
对比不同尺度的变化,大尺度有着较高的频率分辨率,小的尺度有着较高的时间分辨率,要权衡故障的分类辨识度,需要进一步做对比。
2.4.1 根据正常数据和三种故障数据,对比不同尺度的辨识度
STFT
STFT
综合考虑频率分辨率和时间分辨率,选择尺度为32。
3 基于时频图像的轴承故障诊断分类
下面以短时傅里叶变换(Short Time Fourier Transform,STFT)作为轴承故障数据的处理方法进行讲解:
数据介绍,凯斯西储大学(CWRU)轴承数据10分类数据集如图所示STFT
train_set、val_set、test_set 均为按照7:2:1划分训练集、验证集、测试集,最后保存数据
3.1 生成时频图像数据集
STFT
如图所示为生成的时频图像数据集
STFT
3.2 定义数据加载器和VGG网络模型
制作数据标签,保存数据
STFT
定义VGG网络模型
STFT
3.3 设置参数,训练模型
STFT
100个epoch,准确率将近92%,继续调参可以进一步提高分类准确率.
