芯片功耗的Power弱连接分析(1)
分析Power弱连接
1,Resistance Map
面对这个整体的resistance map,也看到有一块红色的区域有问题,从何下手去进一步分析喃? 怎么去找出问题的可能原因喃?
GUI
放大一些看这块有问题的区域(山河一片红)
GUI
为了查看power grid 有问题的区域,可以在GUI里高亮这些有较弱连接的instance,需要结合之前提到的resistance report:
1)如下这个命令是高亮和VDD 连接较弱的instance:
select addfile high_VDD_res_instance
也再来一个栗子如下,直接选cell:
select add inst_129973/inst_366358
2)perform res_calc
计算出instance 的等效的电阻, 从PAD 到instance 的P/G grid 的等效电阻值;可以report 出电阻的绝对值
从GUI Results> 可以查看,如下图
GUI
第一列是P/G pad 到location 的电阻,而location 就是instance 的坐标位置,第三列有metal 层和第四列net 名字以及后面的instance pin 的名字信息;有zoom 可以直接查看
GUI
定位到第一个点,查看METAL3 的strap 有一段太细了,导致电阻较大。如圈内的红色metal3
GUI
审核编辑:黄飞
