为什么弹簧针连接器对接会产生电火花呢?
    弹簧针PogoPin连接器是一种特殊的连接器。而任何的一个连接系统,必定是将电能从一个系统通过连接部位传递给另一个系统,此时连接部位的接触常常就是电能传输的主要节点处。目前的产品更加复杂,系统越来越强。这就对连接部位的可靠性要求越来越高。如果成千上万的连接点有几个接触点接触不良,或是断接导致整个系统不能正常工作,后果是极为严重的。
而导体连接处通过机械方式的连接,电能通过的方式为电接触。弹簧针连接器通过针头与对接端的连接是一种典型的电接触形式。
      而且弹簧针PogoPin连接器是一种长寿命、方便对接的可分接触方式。接触点在切断或闭合电路中往往会出现电弧。电弧的温度很高,大大超过一般金属材料的熔点或沸点。即使电弧存在的时间很短,也会使接触点表面熔化和气化,造成接触点材料的损失。电弧的存在延长了连接处故障电路的时间,并且产生的高温会将使接触点表面熔化或蒸化,烧坏绝缘材料。
      电弧的产生是怎么来的呢?
      首先看接触面,任何用肉眼看来磨得非常光滑的金属表面,实际上都是粗糙不平的。当两金属表面互相接触时,只有少数凸出的点(小接触面)发生了真正的接触。其中仅仅是一小部分金属接触或准金属接触的斑点才能导电。当电流通过这些很小的导电斑点时,电流线必然会发生收缩现象。电流线收缩,流过导电斑点附近的电流路径增长,有效导电截面减小,因而电阻值相应增大。(如图1)
连接系统
     弹簧针PogoPin连接器接触和分离分为接通和分断两个过程。
1、接通过程:针头闭合过程中因存在间隙,导致气体击穿发生短时电弧放电最终造成电侵蚀,。同时公母接头产生碰撞引起机械磨损。 针头冲击有时还会引起针头弹跳,使燃弧时间非稳态延长。在接触点闭合时会产生较大的冲击电流, 造成电弧放电在较短时间内对电极连续多次作用,形成所谓的“动熔焊”。
2、分断过程:分断电路时由于针头之间会发生电弧放电。其产生的电弧热力作用于针头表面, 在针头表面发生复杂的物理冶金过程,如材料相变、材料侵蚀、材料转移、熔池飞溅等。这些物理冶金过程的结果是改变针头表面的成分与形貌, 提高触点间的接触电阻。同时针头材料被侵蚀及耗损, 最终导致电接触失效。
      川富电子CFE目前针对弹簧针PogoPin大电流传输已经开发出特定的方案,弹簧针PogoPin电流能达到从1A到60A,在各行各业中也得到实际的应用,特别是在电子烟、平板电脑,打印机等领域要实现小尺寸短时间大电流的功能。此外,CFE也为客户提供一站式客制化弹簧针pogopin磁吸连接充电解决方案。川富电子为客户产品实现产品升级,技术革新提供创新方案。
连接系统弹簧针pogopin连接器
