后备保护器SCB是一种用于保护浪涌保护器的设备,它的作用是在浪涌保护器发生故障或超过额定工作电压时,切断浪涌保护器与电源的连接,防止浪涌保护器引起火灾或爆炸。后备保护器的保护原理是利用熔断器、断路器、限流器等元件,对浪涌保护器的工作电流和电压进行监测和控制,当浪涌保护器的电流或电压超过设定值时,自动断开电路,从而保护浪涌保护器和电气设备。
后备保护器,SCB防雷器,SPD前置脱离器后备保护器,SCB防雷器,SPD前置脱离器后备保护器SCB的选型应根据浪涌保护器的类型、额定电压、额定电流、最大放电电流、响应时间等参数进行匹配,以确保后备保护器能够有效地保护浪涌保护器,同时不影响浪涌保护器的正常工作。一般来说,后备保护器的额定电压应大于或等于浪涌保护器的额定电压,后备保护器的额定电流应小于或等于浪涌保护器的额定电流,后备保护器的最大放电电流应大于或等于浪涌保护器的最大放电电流,后备保护器的响应时间应小于或等于浪涌保护器的响应时间。
后备保护器SCB的行业应用和方案主要包括以下几个方面:
电力行业:电力行业的电气设备,如变压器、发电机、配电柜等,经常受到雷电、开关操作、短路等因素引起的浪涌电压的影响,可能造成设备损坏或停运。因此,电力行业需要在电气设备的进线端安装浪涌保护器,以减少浪涌电压对设备的危害。同时,为了保护浪涌保护器本身,也需要在浪涌保护器的前端或后端安装后备保护器,以防止浪涌保护器过载或短路。电力行业的后备保护器选型应根据电气设备的电压等级、电流容量、接地方式等因素进行选择,一般采用熔断器、断路器或限流器等元件作为后备保护器。
通信行业:通信行业的通信设备,如交换机、路由器、基站等,也经常遭受雷电、静电、电源波动等因素导致的浪涌电压的干扰,可能导致设备失效或数据丢失。因此,通信行业需要在通信设备的电源端和信号端安装浪涌保护器,以提高设备的抗干扰能力。同时,为了保护浪涌保护器本身,也需要在浪涌保护器的前端或后端安装后备保护器,以防止浪涌保护器损坏或烧毁。通信行业的后备保护器选型应根据通信设备的电源电压、信号电压、信号类型、信号频率等因素进行选择,一般采用熔断器、气体放电管或电子开关等元件作为后备保护器。
工业行业:工业行业的工业设备,如数控机床、机器人、传感器等,也容易受到雷电、电源波动、电磁干扰等因素引起的浪涌电压的影响,可能导致设备故障或精度下降。因此,工业行业需要在工业设备的电源端和信号端安装浪涌保护器,以提高设备的可靠性和稳定性。同时,为了保护浪涌保护器本身,也需要在浪涌保护器的前端或后端安装后备保护器,以防止浪涌保护器破坏或失效。工业行业的后备保护器选型应根据工业设备的电源电压、信号电压、信号类型、信号频率等因素进行选择,一般采用熔断器、气体放电管或电子开关等元件作为后备保护器。
后备保护器,SCB防雷器,SPD前置脱离器后备保护器,SCB防雷器,SPD前置脱离器地凯科技第二代SCB后备保护器的应用领域非常广泛,它可以为第一级、第二级、第三级等不同级别的SPD提供专业的后备保护。它适用于已安装SPD防雷设备的场所,如工业和民用建筑、电力、通信、道路交通、石油化工等各行业的电源设备。SCB后备保护器可以有效地解决传统过电流保护装置与SPD之间存在的四个不匹配问题:
当SPD常年使用后漏电流增大劣化失效,但电流值未到达断路器(熔断器)脱扣值,不能分离,导致SPD起火。
当电网暂态过电压导致SPD瞬间击穿短路失效,断路器(熔断器)不能快速分离,导致SPD起火。
当大的雷电流经过时,由于断路器(熔断器)无法承受而跳闸,SPD保护失效,雷电流不能彻底泄放,损害后端设备。
当雷电流经过断路器(熔断器)时,SPD的保护电压(Up值)非常高,并且不能很好地保护后端设备。
