如何在Torizon平台使用Flutter来开发用户界面
嵌入式技术
1335人已加入
By Toradex胡珊逢
在嵌入式设备上开发图形用户界面通常会选择 Qt。这是一种经验证的方案,我们可以在多个领域看到用 Qt 开发的 UI。但随着移动端和 web 端界面更为广泛地使用,源自于这两个领域的技术也开始向嵌入式设备渗透。Flutter 就是一个例子。本文将介绍如何在 Torizon 平台上如何使用 Flutter 来开发用户界面。
Google 面向 Android, iOS 推出的跨平台移动应⽤开发框架 Flutter 可以构建高质量的原⽣⽤户界⾯,并可以扩展支持 Web 和桌面应用。Flutter 尚未官方支持嵌入式系统,但目前 Sony 和 Ubuntu 正在致力于该工作。例如来自 Sony 的 elinux 可以在嵌入式平台上使用 Flutter。我们也将以此为基础,在 Verdin iMX8M Plus 的 Torizon 上运行 Flutter 应用。
我们来看看 Flutter 的构架。如下图所示,其由三个部分构成,User app, Framework 和 Engine。flutter-elinux-linux 属于为嵌入式提供支持的 embbedder。它可以运行在 wayland 显示后台,这也是 Torizon 提供的显示框架。flutter-elinux-linux 将提供 flutter-client ,libflutter_elinux_wayland.so 和 libflutter_engine.so。这些软件的功能参考该网页描述。
容器
https://github.com/sony/flutter-embedded-linux/wiki/Features-of-Embedded-Linux-embedding-for-Flutter
flutter-elinux 是 Flutter SDK 的一个非官方插件,用于为嵌入式设备创建、编译和调试 Flutter 应用,并使用 flutter-elinux-linux 在设备上显示。
为了减少对编译电脑的软件环境影响,我们将使用 docker 容器进行编译。使用下面命令获取 ubuntu:20.04 容器并进入其中。由于后面需要向容器内提供文件,这里将 /home/user/flutter 映射到容器内的 /opt/flutter。
~$ docker pull ubuntu:20.04
~$ docker run -it -v /home/user/flutter:/opt/flutter --name flutter_build ubuntu:20.04 /bin/bash
如果后续进入该容器重新编译,可以使用下面命令:
~$ docker container start flutter_build
~$ docker exec -it flutter_build bash
在容器中安装所需的软件。
# apt update
# apt upgrade
# apt install clang cmake build-essential pkg-config libegl1-mesa-dev libxkbcommon-dev libgles2-mesa-dev
# apt install libwayland-dev wayland-protocols git curl wget unzip git
# apt install python2
# apt install virtualenv
下载编译工具。
# mkdir -p /opt/flutter
# cd /opt/flutter
# git clone https://chromium.googlesource.com/chromium/tools/depot_tools.git
# export PATH=$PATH:$(pwd)/depot_tools
默认的 ubuntu:20.04 使用 Python3,在容器里使用 virtualenv 创建 Python2 环境。
# virtualenv .env -p python2
# source .env/bin/activate
创建 .gclient 文件并指定版本。
# cat .gclient
solutions = [
"managed": False,
"name": "src/flutter",
"url": "https://github.com/flutter/engine.git@bd539267b42051b0da3d16ffa8f48949dce8aa8f",
"custom_deps": {},
"deps_file": "DEPS",
"safesync_url": "",
"custom_vars" : {
"download_android_deps" : False,
"download_windows_deps" : False,
上面的 bd539267b42051b0da3d16ffa8f48949dce8aa8f 对应 ${path_to_flutter_sdk_install}/flutter/bin/internal/engine.version,两者需要一致。如果不指定的话,会下载最新的版本。除非确实需要编译最新版本的 Engine,否则并不推荐。
获取代码。
# gclient sync
编译 embbedder。这里编译为 arm64 目标 release 模式的 embedder。
# cd src
# ./flutter/tools/gn --target-os linux --linux-cpu arm64 --runtime-mode release --embedder-for-target --disable-desktop-embeddings --no-build-embedder-examples
# ninja -C out/linux_release_arm64
编译成功后在 out/linux_release_arm64 目录中可以看到 libflutter_engine.so 文件。
接下来将编译 Embedded Linux embedding for Flutter,这里会生成 flutter-client 和 libflutter_elinux_wayland.so。如果在 X86 电脑上交叉编译需要使用 Yocoto Project 生成包含 clang 在内的 SDK,这会涉及大量的工作内容。在 Torizon 中我们可以直接使用 debian 容器并通过 apt 命令安装相应的软件,在 Verdin iMX8M Plus 本地编译。这通常适用于代码量不是很多的项目。在 Verdin iMX8M Plus 上运行下面命令启动 debian 容器。
~$ docker run -it  -v /home/torizon/workspace:/opt/workspace torizon/debian:$CT_TAG_DEBIAN /bin/bash
在容器中安装所需的软件。
# apt update
# apt install unzip git
# apt install curl wget
# apt install libdrm-dev libgbm-dev libinput-dev libudev-dev libsystemd-dev
# cd /opt/workspace
下载 flutter-embedded-linux 代码。
# git clone https://github.com/sony/flutter-embedded-linux.git
# cd flutter-embedded-linux/
# mkdir build
此时将刚才编译的 libflutter_engine.so 复制到 build 目录。然后分别执行下面两个命令。
# cmake -DUSER_PROJECT_PATH=examples/flutter-wayland-client -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release ..
# cmake -DUSER_PROJECT_PATH=examples/flutter-wayland-client -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release -DBUILD_ELINUX_SO=ON -DBACKEND_TYPE=WAYLAND -DENABLE_ELINUX_EMBEDDER_LOG=OFF -DFLUTTER_RELEASE=ON ..
编译完成后在 build 目录下可以看到生成的 flutter-client 和 libflutter_elinux_wayland.so 两个文件。上面使用的编译选项含义请参考该网页说明。
接下来重新回到 X86 编译电脑开始 Flutter 应用的编译。用下面命令重新进入使之前的 ubuntu:20.04 容器。
下载 flutter-elinux。这个是 Flutter SDK。
# cd /opt/flutter/
# git clone https://github.com/sony/flutter-elinux
# export PATH=$PATH:/opt/flutter/flutter-elinux/bin
运行下面命令查看安装情况。
# flutter-elinux doctor
# flutter-elinux devices
创建一个示例工程。
# flutter-elinux create demo1
# cd demo1
按照这里的说明交叉编译创建的工程。但在这之前需要准备 Verdin iMX8M Plus 的 arm64 格式文件系统。该文件系统可以是来自刚才在 Verdin iMX8M Plus 上编译 Embedded Linux embedding for Flutter 的容器。
在 Verdin iMX8M Plus 运行下面命令,查看容器 ID。
$ docker ps -a
CONTAINER ID        IMAGE                       COMMAND             CREATED             STATUS                     PORTS               NAMES
3dea07245b24        torizon/debian:2-bullseye   "/bin/bash"         2 days ago          Exited (137) 2 hours ago                       hardcore_nightingale
将容器的文件系统复制出来并打包。
$ sudo docker cp 3dea07245b24:/ arm64-sysroot
$ sudo tar cvf arm64-sysroot.tar arm64-sysroot
然后将 arm64-sysroot.tar 复制到 X86 编译电脑的 flutter_build 容器中,位于 /opt/flutter 目录。回到 flutter_build 容器,解压 arm64-sysroot.tar。
# cd /opt/flutter/
# tar vxf arm64-sysroot.tar
进入刚才创建的 demo1 目录,运行下面命令编译。
# cd demo1
# flutter-elinux build elinux --target-arch=arm64 --target-sysroot=/opt/flutter/arm64-sysroot
待编译结束后,查看 build/elinux/arm64/release/bundle,这里是 Flutter app 运行所需的所以文件。
# tree build/elinux/arm64/release/bundle -L 2
|-- data
|   |-- flutter_assets
|   `-- icudtl.dat
|-- demo1
`-- lib
|-- libapp.so
|-- libflutter_elinux_wayland.so
`-- libflutter_engine.so
libflutter_elinux_wayland.so 和 libflutter_engine.so 是 Fltter SDK 预编译的库文件,需要将其替换为之前编译的库文件。
将 flutter-client 和 bundle 文件夹复制到 Verdin iMX8M Plus 的 /home/torizon/flutter_demo 目录。然后先启动 weston 容器。
$ docker run -e ACCEPT_FSL_EULA=1 -d --rm --name=weston --net=host --cap-add CAP_SYS_TTY_CONFIG \
-v /dev:/dev -v /tmp:/tmp -v /run/udev/:/run/udev/ \
--device-cgroup-rule='c 4:* rmw' --device-cgroup-rule='c 13:* rmw' \
--device-cgroup-rule='c 199:* rmw' --device-cgroup-rule='c 226:* rmw' \
torizon/weston-vivante:$CT_TAG_WESTON_VIVANTE --developer weston-launch \
--tty=/dev/tty7 --user=torizon
再启动另外一个 torizon/weston-vivante 容器,在里面我们将用命令行的方式启动编译好的 demo1。
$ docker run -e ACCEPT_FSL_EULA=1 -it --rm --name=wayland-app --user=torizon \
-v /dev/dri:/dev/dri -v /dev/galcore:/dev/galcore -v /tmp:/tmp -v /home/torizon/flutter_demo:/opt/flutter \
torizon/weston-vivante:$CT_TAG_WESTON_VIVANTE bash
在启动的容器内运行下面命令。
# cd /opt/flutter
# LD_LIBRARY_PATH=/opt/flutter/bundle/lib/ ./flutter-client -b /opt/flutter/bundle
容器
最后,我们将介绍如何导入一个现成的 Flutter 项目并打包为一个容器,用 docker-compose 文件启动。这里以 covid19_mobile_app 为例进行说明。
在 flutter_build 容器中,下载 covid19_mobile_app 代码,将之前 demo1 目录中的 elinux 文件夹复制到 covid19_mobile_app 后再编译。同样,libflutter_elinux_wayland.so 和 libflutter_engine.so 也需要替换为之前编译的库文件。
# cp -r ../demo1/elinux covid19_mobile_app
# flutter-elinux pub get
编译结束后,将 covid19_mobile_app 的 bundle 目录连同 flutter-client,以及下面的 startup.sh,Dockerfile 放到任一目录中。
startup.sh
#!/bin/bash
LD_LIBRARY_PATH=/home/torizon/bundle/lib/ /usr/sbin/flutter-client -b /home/torizon/bundle
Dockerfile
FROM --platform=linux/arm64 torizon/weston-vivante:2
ADD bundle /home/torizon/bundle
COPY flutter-client /usr/sbin
COPY startup.sh /home/torizon
CMD [ "/home/torizon/startup.sh" ]
运行下面命令生成一个 flutter app 容器。
$ docker build -t flutter_demo:1 .
将 flutter_demo:1 容器和 docker-compose.yml 文件复制到 Verdin iMX8M Plus 上。
docker-compose.yml
services:
flutter_demo_covid19:
depends_on:
- weston
devices: []
image: flutter_demo:1
ports: []
device_cgroup_rules:
- c 199:* rmw
- c 226:* rmw
volumes:
- /tmp:/tmp:rw
- /dev/dri:/dev/dri:rw
- /dev/galcore:/dev/galcore:rw
weston:
cap_add:
- CAP_SYS_TTY_CONFIG
- c 4:0 rmw
- c 4:7 rmw
- c 13:* rmw
- c 199:* rmw
- c 226:* rmw
environment:
- ACCEPT_FSL_EULA=1
image: torizon/weston-vivante:2
network_mode: host
volumes:
- source: /tmp
target: /tmp
type: bind
- source: /dev
target: /dev
type: bind
- source: /run/udev
target: /run/udev
type: bind
version: '2.4'
运行 docker-compose up -d 即可启动 weston 和 flutter app 容器。
容器
总结
Flutter 框架为图形界面开发提供一个非常灵活的方案,使得嵌入式开发也可以从中受益。于此同时,嵌入式 Linux 对 Flutter 的支持也处于早期阶段,项目开发需要充分验证。
审核编辑:黄飞
