u-boot源码的编译配置方式
u-boot使用了同Linux一样的编译配置方式,即使用kbuild系统来管理整体代码的配置和编译,通过defconfig来定制各种不同厂商的芯片bootloader二进制程序。
编译只需要注意通过环境变量或者命令行参数的方式引入一个交叉编译工具即可:
  • • CROSS_COMPILE:定义交叉编译工具链,可以是aarch64-linux-gnu-,arm-none-eabi-或者ppc-linux-gnu-等等;
  • • u-boot有几个配置是需要由对应board配置的。SYS_ARCH,SYS_CPU,SYS_SOC,SYS_BOARD,SYS_VENDOR,SYS_CONFIG_NAME;
  • • 一般在board/vendor/board/Kconfig中可全部定义,部分SYS_CPU,SYS_SOC也可以在arch/xxx/Kconfig中定义,根据这几个配置即可确定使用的cpu架构,厂商,板级信息,soc信息。
  • • Makefile会自动根据上述信息进入对应目录组织编译规则,一般如果没有自己对应的这些board信息,需要自己在对应目录建立这些Kconfig和在configs中建立defconfig。
在configs目录中保存了uboot中所有支持的board配置,比如要使用rk3399的evb板的配置信息使用如下方式即可编译出来:
make CROSS_COMPILE=aarch64-linux-gnu- evb-rk3399_defconfig
make
如果没有对应的defconfig可以找一个与自己板级信息类似的defconfig生成一个.config,再通过menuconfig来完成自己board的配置,并最后通过savedefconfig保存为自己board的defconfig:
make menuconfig
make savedefconfig
cp defconfig configs/my_defconfig
