蔡司能源行业专业测量解决方案
1.2w人已加入
能源技术市场以其强劲的成长性和创新精神得到广泛认可。据国际能源署(IEA)预测,到2030年,可再生能源的年度投资预计将增加到每年2万亿美元左右。太阳能和风力发电是这一增长的核心,但用于制氢的电解槽等新技术也在加速发展。
无是微小的电子元件还是巨大的风力涡轮机,都必须满足严格的高精度质量控制,以实现更好的性能和效率。蔡司提供全面的专业测量解决方案组合,以应对不同的质量挑战。风力涡轮机叶片是迄今为止最大的单一部件。它的设计以复杂的工艺计划为基础,必须符合空气动力学、静态和重量方面的技术要求。蔡司ATOS LRX是检测叶片模具和自由曲面并在生产过程中纠正偏差的理想解决方案。得益于强大的激光光源,这款3D扫描仪可以快速提供全场数据——作为一项新的技术突破,其单帧扫描可以覆盖高达4平方米的区域。
大型风力发电机轴承
安装在涡轮机轮毂中的大型轴承对于确保发电过程中的一切顺利运行至关重要:它们专为低噪音和低发热量而设计。由于轴承长期承受极端的力,即使是最轻微的设计偏差也会导致噪音和热量排放增加,最终可能会因过度磨损而破坏整个系统的运行
然而,在检测直径达8米的巨型工件时,微米级的检测公差是一个巨大的挑战。蔡司MMZ G大型桥梁测量机迎难而上,具有很高的性能。即使面对超大的测量范围,该测量机也能高精度、高稳定性地完成测量,满足客户的需求。蔡司MMZ G可实现对相关孔的形状、距离、直径以及工件的高度、平行度和平面度等形位公差的综合检测。如蔡司MMZ G 80/80/20-可测量外径达8000 mm的轴承套圈。
海上质量控制
海上风力发电机具备良好性能的前提是通过相应的缺陷检测,因此需要合适的设备开展检验工作。便携式ZEISS T-SCAN hawk 2激光扫描仪便可应用于该领域,该扫描仪为工业计量提供了便利,甚至可以进入大型物体中难以到达的区域。例如,它可用于扫描海上钢塔的内表面,将海盐腐蚀对合金的影响可视化,从而精确计算钢塔的使用寿命。
扫描仪
利用显微镜提高太阳能电池的效率
CIGS太阳能电池是使用一种特殊半导体材料制成的薄膜电池。为了提高其效率,必须对电池的不同层厚度进行检测。首先,用电子显微镜提取横截面。然后,使用ZEISS ZEN Core Intellesis Module展示电池的独特内部结构。该软件使用机器学习模型,能自动检测并标记边缘以进行层厚度测量,最终生成定量分析结果。
审核编辑:汤梓红
