光纤收发器ab端如何区分 光纤收发器a与b可随便放吗
通信网络
624人已加入
  光纤收发器ab端如何区分
  光纤收发器通常在其外部标识A端和B端,以帮助区分连接的光纤方向。以下是一些常见的区分方法:
  1. 标签或标识物:光纤收发器的A端和B端可能会通过标签、颜色标记或其他标识物进行区分。这些标识物可以在光纤收发器的外部表面或插入口上找到。
  2. 接口类型:光纤收发器的A端和B端的光纤接口类型可能不同。例如,A端可能是LC接口,而B端可能是SC接口。这种情况下,根据接口类型可以区分A端和B端。
  3. 接线顺序:对于具有多芯光纤接口的光纤收发器,A端和B端的接线顺序可能不同。例如,A端的指示顺序可能是1-2-3-4,而B端的指示顺序可能是4-3-2-1。通过检查光纤收发器的连接顺序,可以确定A端和B端。
  光纤收发器a与b可随便放吗
  不可以。
  光纤收发器的ab端应该是发射端(a端)和接收端(b端。关于收发器分发射端与接收端的原因在于,收发器在使用时需把信号进行双向传输,通常是成对使用,根据连接光纤的芯数可分为单纤收发器与双纤收发器。
  但在市面上使用单纤收发器的人较多;单纤收发器两端分别是A端与B端,这两端的波长不同,发射端的波长比接收端的波长短,而双纤收发器其实是不分AB端的,因为它两端的波长是一致的。
  只是在连接时分TX(发射)端和RX(接收)端,单纤顾名思义是一根光纤,也有行内人爱称单芯收发器,是指在一个光纤上进行两端信号的收发,因为在单模单纤收发器的内部使用的光模块带有两个发射光波长,而双纤是通过两根光纤交叉连接的,内部的光膜块只有一个波长。
  光纤收发器按光纤芯数分为单模双纤光纤收发器和单模单纤光纤收发器。单模单纤收发器是通过一芯光纤来传输,那么发射和接收光都是同时通过一根光纤芯来传输。这样的情况,要实现正常通讯就必须用到2种波长的光来区分。
  因此单模单纤收发器的光模块发射光波长就有2个,一般是1310nm/1550nm,远距离 是1490nm/1550nm.这样一对收发器的互连的2端就会存在区别, -端收发器发射1310nm接收1550nm。
  另-端则是发射1550nm ,接收1310nm.那么方便用户区分,一般就会用字母来代替。就出现了a端(1310nm/1550nm),B端(1550nm/1310nm)。用户使用必须ab配对使用。不可aa或者bb连接。
  光纤收发器对光衰的要求
  光纤收发器对光衰(Optical Attenuation)的要求主要由以下几个因素决定:
  1. 工作距离:光纤收发器的工作距离范围会限定其对光衰的要求。通常,光纤收发器会规定一个最大接收功率(Receive Power),如果光纤中的光衰超过了接收功率限制,可能会导致信号质量下降或无法正常接收。
  2. 发射功率范围:光纤收发器的发射功率范围也会对光衰有要求。如果光纤中的光衰过大,发射功率可能无法达到预期水平,从而影响传输质量。
  3. 光纤类型:不同类型的光纤具有不同的传输特性和损耗特点。因此,光纤收发器对光纤类型的光衰要求也会有所不同。例如,单模光纤对光衰的容忍度较小,而多模光纤对光衰的容忍度较大。
  4. 光纤连接器和衰减器:在光纤连接过程中,使用的连接器和衰减器也会引入一定程度的光衰。光纤收发器对连接器和衰减器的光衰要求需要根据具体的应用来确定。
  光纤收发器对光衰有一定的容忍度,并且可以通过调整或添加衰减器来适应不同的光纤链路和距离。
  光衰值越大越好还是越小越好
  光衰值越小越好。
  光衰指的是光信号在传输过程中发生的损耗,光纤收发器可以接受的最大光衰值是有限的,如果超过了这个值,就不能保证接收到的信号质量和完整性。因此,为了保证光纤通信系统的性能和可靠性,我们应该尽量降低光衰的大小,使其尽可能接近于理论值。
  光纤传输的距离也会影响光衰的大小,长距离光纤传输会导致光衰增加。因此,在光纤通信系统中,我们需要根据具体的传输距离和其他因素来选择合适的光纤收发器,以确保光衰在安全的范围内,并保证信号的质量和稳定性。
  审核编辑:黄飞
