水泵状态监测系统解决方案
1.2w人已加入
污水处理是环保产业发展的重要任务,对农村生活污水、水利污水等各类型污水,在处理方式有不同特点,污水智能化改造势在必行,从水利物联网解决方案运用开始做起,需要专门定制化的水利物联网解决方案。
水泵状态监测系统解决方案,针对居民小区、商务大厦、办公楼、地下商场、地铁站等场合的一体式污水处理系统,配合智能感知设备,获取污水泵、管道、集水箱等关键设备的消息,结合智慧水利监控平台的各项功能,自动控制水泵的启停,提升水务管理的效率与精细化程度。
系统架构主要是分为三层:数据采集层、网络层,应用层。通过在排水管渠及其附属构筑物内安装监测设备,通过智能感知设备采集数据,实时监测液位、流量等指标,数据经智能控制柜中转后集中传输到智慧水利云平台,在云端处理好之后同步反馈给终端用户。一旦污水处理设备出现故障,用户接收到报警信息,及时对设备的运营状态进行调试。全面动态了解管网运行情况和变化规律,及时发现管网淤堵、污水溢流等现象,以便快速做出管道疏通、排涝防汛响应。
主要功能
1、实时监测:液位、流速、流量、pH、温度、电导率、悬浮物、瞬时流量、总流量等水质指标,以及排水管道的进出水压力,掌握全网运行情况,为管网分析和运行调度提供数据基础,是实现水务管理信息化的第一步。
2、视频监控:在易涝点布设的网络摄像头,视频监控支持接入到云平台上,与监测参数同步传输、处理,掌握系统运行实况。
3、自主报警:具备预警报警功能,用户可对报警事件(监测参数超限、联动控制设备异常等)、报警方式(平台信息、APP消息、语音、声光、电子邮件等)进行设置,及时发现管网异常,及时发现并处理。
4、智能控制:控制方式包含本地手动控制(在智能控制柜上点击对应设备的按钮)、远程控制(登录到安卓/IOS手机、电脑端的云平台界面上,点击对应设备的启停图标)、流程自动控制(云平台上设置以水池液位控制规则、水泵轮换、异常情况示警等规则,由云平台的边缘计算功能负责执行)、集中控制(集中调控所有接入云平台的泵房及设备)等四种,四者之间可组合应用、联动/互锁等,代替人工自动控制水泵、阀门等设备的启停,提高管理效率。
5、设备防护机制:结合水泵的故障检测功能,与系统串联应用,对水泵内腔进水、油室进水、轴温过高等情况,以及设备运行液位过低等情况,系统自定采集信号,推送故障报警信号,通过APP消息、微信消息、短信、电话等报警方式,提醒用户及时采取措施,便于及时发现水泵异常情况。
6、数据管理功能:历史数据自动存储于云端服务器上,并自动形成数据报表,统计小时均值、日均值、月均值、工作日均值、周末均值等多种形式的数据,按需生成图表,提高管理效率。
7、数据分析:查询任意时间段的历史记录,查看各类型的数据,可导出、下载,打印成纸质资料,多角度统计分析,便于及时发现管网淤堵、污水溢流等异常现象,快速采取措施避免事故发生。
8、账号授权:云平台的管理账号可添加不限数量,依据员工的职责、负责区域等不同,分别授予管理、编辑、操作、只读等权限,让每一位工作人员都有符合自己职责的权限。
9、其他功能:支持云组态功能,可对污水泵房的设备名称、量程转换、显示风格、组态编辑等进行自定义设置。提供软硬件的定制服务、私有化部署。
应用价值
1. 提升运营效率和便捷性:对污水设备远程控制,提高设备的管理效率,让水务管理更加便捷化;
2. 降低故障带来的损失:快速做出反应和处理,大大降低故障发生的频率,实现防患于未然,降低设备故障带来的损失;
3. 事故追溯:通过设备远程监控,完整存储设备运行的所有数据,可作为后期意外事故纠纷查证的依据,同时优化运营和改良设备的重要指标;
4. 节省人力成本:可对设备参数、设备故障的远程调试,无需工程技术人员到达现场,一人可同时远控多座泵房,大大节省人力成本;
水泵状态监测系统既是污水处理过程的监测工具,也发挥了强大的远程管理功能,对水务运维管理工作有不少作用。
