GaN HEMT为什么不能做成低压器件
1.2w人已加入
GaN HEMT为什么不能做成低压器件
GaN HEMT(氮化镓高电子迁移率晶体管)是一种迅速崭露头角的高频功率器件,具有很高的电子迁移率、大的电子饱和漂移速度、高的饱和电子流动速度以及较低的电阻。由于这些优势,GaN HEMT在射频功率放大器、微波通信、雷达、卫星通信和电源应用等领域被广泛采用。
然而,GaN HEMT也存在一些限制,其中一个是它不能作为低压器件使用。下面将详细探讨为什么GaN HEMT不能做成低压器件,以及该限制的原因。
首先,为了明确讨论的范围,我们需要了解什么是“低压器件”。在电子器件中,低压器件是指其工作电压在几伏至几十伏之间的器件。相比之下,高压器件的工作电压通常在几十伏至几百伏之间。
GaN HEMT 主要用于功率放大器的设计,这通常需要在高电压下运行。GaN HEMT 吸引人的一个关键因素是它的高电子迁移率,这意味着电子能够以更高的速度在晶格中移动。高电子迁移率使得其在高电压下能够提供更大的电流,从而实现高功率输出。
然而,高电子迁移率也导致了GaN HEMT不能在低电压下发挥其性能。这是因为低电压下,电子速度相对较低,无法充分利用GaN HEMT高迁移率的优势。此外,在低电压下,电子传输效率也相对较低,会导致电流密度下降。
除了电子迁移率的限制外,GaN HEMT 在低压条件下还存在一些其他的挑战。高迁移率晶体管中的AlGaN/GaN异质结构是由氮化镓和氮化铝组成的,这两种材料在晶格常数、热膨胀系数和热导率等方面存在一定差异。这种差异在高温和低电压条件下容易导致应力累积和晶格失配,从而导致器件的可靠性降低。
此外,低压工作条件下,由于电场较低,可能会出现击穿现象,这会引起器件破坏。而高压工作条件下,电子更容易以更高的速度在晶格中移动,从而避免了击穿现象的发生。
尽管GaN HEMT在低压下存在一些限制,但也并非完全没有应用的可能性。一些应用中,例如电源电子学和电动汽车,低电压下需要高效能的器件。在这些场景下,研究人员一直在寻找解决方案以扩展GaN HEMT的应用范围。
例如,一种方法是通过改变材料、优化器件结构和工艺等手段来提高低压下的性能。研究人员正在尝试使用更高的AlN摩尔百分比和氮化铝堆垛层以改善GaN HEMT的性能。同时,尽管存在制作上的困难,研究人员也尝试使用更薄的沟道层以增加电子速度,从而提高低压工作条件下的性能。
综上所述,尽管GaN HEMT具有许多优点,但它不能作为低压器件使用。这是由于电子迁移率高的特点,使得GaN HEMT在高电压下能够实现更高的电流输出,但在低电压下表现不佳。此外,AlGaN/GaN异质结构的晶格失配和应力累积也限制了GaN HEMT在低压条件下的性能。然而,研究人员仍在寻求解决方案,以扩展GaN HEMT的应用范围。
