uwb定位网络架构和高精度定位原理
1.2w人已加入
  UWB(Ultra-Wideband,超宽带)定位是一种室内定位技术,它利用特定的频谱范围来发送无线信号,通过测量信号的传播时间和幅度,来确定物体或人员的位置。UWB技术使用非常短的脉冲波形,具有高精度、高准确性和高可靠性的特点。
  UWB定位可以在室内环境中实现亚米级别的精度,并且对于多径效应(信号通过多个路径到达接收器)具有较好的抑制能力。它可以用于室内导航、物品追踪、人员定位和安防监控等应用。
  UWB定位系统通常由基站和标签组成。基站用于发送UWB信号,标签接收信号并测量信号的传播时间和幅度来计算位置。基站和标签之间的通信可以通过无线方式或有线方式进行。
  UWB定位技术目前正在得到越来越广泛的应用,并在室内定位领域中展示出了巨大的潜力。
  UWB 定位网络架构
  整个 UWB 定位系统主要包含四个部分:UWB 定位标签、UWB 定位基站、IoT 定位平台,以及应用平台,如下图所示:
  1
  UWB的测距原理
  双向飞行时间法(TW-TOF,two way-time of flight)每个模块从启动开始即会生成一条独立的时间戳 。模块A的发射机在其时间戳上的Ta1发射请求性质的脉冲信号,模块B在Tb2时刻发射一个响应性质的信号,被模块A在自己的时间戳Ta2时刻接收。可以计算出脉冲信号在两个模块之间的飞行时间,从而确定飞行距离S=Cx[(Ta2-Ta1)-(Tb2-Tb1)](C为光速)。
  UWB
  TOF测距方法属于双向测距技术,它主要利用信号在两个异步收发机(Transceiver)之间飞行时间来测量节点间的距离。因为在视距视线环境下,基于TOF测距方法是随距离呈线性关系,所以结果会更加精准。我们将发送端发出的数据包和接收回应的时间间记为TOT,接收端收到数据包和发出回应的时间间隔记为TAT,那么数据包在空中单向飞行的时间TOF可以计算为:TOT-T
  然后根据TTOF与电磁波传播速度的成绩便可计算出两点间的距离D=CxTTOFTOF测距方法和两个关键侧约束:1、发送设备和接收设备必须始终同步2、接收设备提供信号的传输时间的长短为了实现始终同步,TOF测距方法采用了始终偏移量啦解决始终同步问题,单由于TOF测距方法的时间以来与本地的远程几点,侧距精度容易受两端节点中的始终偏移量的影响。为了减少此类错误的影响,这里采用反向测量方法,即远程节点发送数据包,本地节点接收数据包,并自动响应。通过平均正向和反向多次测量的平均值,减少对任何始终偏移量的影响,从而减少测距误差。
  uwb定位应用领域
  UWB定位技术具有高精度、高准确性和高可靠性,在可视环境不佳的室内环境中表现出更好的定位效果。因此,它已被广泛应用于以下领域:
  1. 室内定位和导航:UWB定位技术可以用于室内导航,例如,在机场、大型商场、展览会场所或医院等室内环境中,UWB技术可以提供亚米级的精度,帮助人们准确地找到目的地。
  2. 物品追踪:UWB定位技术可以用于物品追踪,例如在物流管理和仓储管理等应用领域,UWB技术可以帮助实现实时的位置跟踪,从而更好地管理库存和物流。
  3. 人员定位:UWB定位技术可以用于人员定位,例如在医院、养老院或高风险场所,通过UWB技术跟踪人员的位置,可以快速地发现有需要关注的人员,并进行及时处理。
  4. 安防监控:UWB定位技术可以用于安防监控,例如在机场、银行、政府机构等场所,通过UWB技术可以实现安全区域的限定和预警功能,从而提高安全系数。
  UWB定位技术广泛应用于各种室内定位场景,其高精度、高准确性和高可靠性使其成为室内定位技术中的重要一员,并正在帮助我们更好地管理和保护环境和人。
  审核编辑:黄飞
