高重复率Vpp编程电源电路原理图
对旧的EPROM器件进行编程需要高电压,这是一个高重复率Vpp编程电源的电路。该电路用于需要较高重复率的存储器编程。
该电路通过连续运行的开关调节器连续产生 Vpp。为了排除意外 Vpp 输出的可能性,必须通过驱动 Vpp 锁定线来关闭开关稳压器。这是电路原理图:
编程电源
如果 Vpp 锁定变低,LT1072 环路就会开启,并稳定在 17V 左右。由于两极点补偿,该电路具有干净的上升时间。
当 Vpp 指令线为低电平时,74C04 对 LT1004 基准产生偏置。 A2 和 A1 提供缩放输出,LT1004 钳位在 1.23V。为了控制环路转换,该电路使用 680pF,也可以消除过冲。
