Melexis荣获“芯向亦庄”2023汽车芯片50强
在刚刚结束的“芯向亦庄”汽车芯片大赛上,Melexis凭借高性能线性行程磁位置传感器芯片荣获“2023汽车芯片50强”。
此次“芯向亦庄”汽车芯片大赛是由北京市科学技术委员会、北京市经济和信息化局指导,北京经开区管委会主办,盖世汽车承办,活动旨在发现和挖掘优秀的企业以及先进的技术解决方案。
在高性能线性行程磁位置传感器芯片领域。Melexis通过创新性的磁感应非接触感应能力,以及专利的Triaxis 技术,能高效、准确、可靠的为工程师解决汽车应用中的设计难题。
高性能线性行程磁位置传感器芯片明星产品
MLX90423
MLX90423是一款面向未来的产品,适用于制动等ADAS应用。与其他线性位置感应解决方案相比,该器件具备极高的性价比。
MLX90423专门针对刹车系统开发,可实现带抗杂散磁场的线性检测,系统功能安全等级可做到ASILD,随着线控刹车的普及MLX90423会有大批量的应用。
产品优势:
• 支持多种输出模式
• 符合 ISO 26262 SEooC(独立安全单元)要求
• 测量范围可编程
• 可编程线性传输特性(12 至 16 多点)
• 工作温度范围为-40°C至160°C
• Triaxis 霍尔技术
• 片上信号处理,可实现可靠的绝对位置检测
• 封装符合RoHS标准
• 符合 ISO 11452-8 标准,可以抵抗高达 5 mT(或 4 kA/m)的杂散磁场干扰。抗杂散磁场干扰感测角度360°
• 符合AEC-Q100标准(Grade-0)
• 可通过PTC-04和PTC-04-DB-HALL06子板进行编程
审核编辑:刘清
