10W充电器IC CY2525D的工作原理和引脚说明
全面解析10W充电器ic CY2525D并推荐
长时间使用智能手机导致手机电量常常无法满足日常生活所需,这时一个优质的充电器至关重要。深圳银联宝科技专业提供好品质的充电器ic,帮助充电器厂家解决电源方案问题。推荐10W原边反馈CC/CV PFM/PWM电源控制器充电器ic CY2525D!
10W充电器ic CY2525D内置输出过压保护和输出欠压保护。输出电压通过分压电阻反馈在VFB端口,通过检测VFB端口的电压变化可以反应输出的变化。当VFB电压超过一定值时,功率开关管会立马被关断同时芯片进入掉电重启,即为输出过压保护。同理,当VFB电压低于设定值时,芯片关断功率开关管并掉电重启,即为输出欠压保护。
10W充电器ic CY2525D的启动电流非常小,所以在芯片开启前,系统可以以较小的功率就可以使芯片开启。当芯片VDD电压上升到开启阈值VDDON时,芯片开启,产生内部使能信号,使能内部功能模块,从而控制系统进行工作。在芯片开启后,如VDD电压下掉至关闭阈值VDDOFF时,芯片欠压保护,关闭内部使能信号并停止工作。CY2525D内置了快速启动模块。一旦VDD达到开启阈值VDDON,为保证输出快速建立,芯片会控制初级峰值电流保持最大,直到输出电压建立到欠压保护阈值以上,芯片推出快速启动模式。
10W充电器ic CY2525D内置了输出线缆压降损耗补偿来达到理想的负载调整率。无须外部补偿电容,可以通过调整分压上拉电阻的大小来调节线补值的大小。最大线缆压降损耗补偿值Vcomp的计算方式如下:
智能手机
10W充电器ic CY2525D引脚说明:
1 VDD P IC 的电源管脚。
2、3 VFB I 系统反馈管脚,根据辅助绕组的反激电源,在CC模式或CV模式下调节输出电压和输出电流。
3 VDD P IC 的电源管脚。
4 CS O 内置功率 BJT 发射极。
5、6 HV O 内置功率 BJT 集电极。
7 GND P IC接地管脚。
10W充电器ic CY2525D内置了输入线电压补偿功能,用以补偿开关延时在不同线电压下导致的IPK误差。在三极管导通时间,芯片采样VFB的端反应线电压的负压,并转换为合适的补偿电流叠加在CS脚,改变VPK的大小,从而实现优秀的恒流线性调整率。
10W充电器ic CY2525D采用PWM+PFM 多模式混合控制,全电压范围内±4%恒压精度及高恒流精度,能够提供便捷高效的稳定输出。CY2525D原边控制无需光耦及次级控制电路,效率高且安全性强,独具的成本优势更是令人惊喜!
审核编辑:汤梓红
