二次供水泵站监控系统功能总结
1.2w人已加入
二次供水是指单位或个人,将城市公共供水或自建设施供水经储存、加压,通过管道再供用户或自用的形式。主要目的是为了弥补市政供水管线压力缺乏,保障寓居、生计在高层人群用水,关乎正常生活。由于二次供水要经历更多的环节,所以水质更易被污染,因此监控管理势在必行。
二次供水泵站监控系统解决方案,以物联网云平台为系统核心,通过在泵房安装部署液位传感器、流量计、电参数采集模块等感知设备,采集、分类、加工、整理、归纳泵房水文、能耗等数据,存储为完整可用的历史记录,形成统一和开放的生产数据共享平台。同时,利用边缘计算、精准管理等功能,智能调度、控制水泵、阀门等设备,实现了从头到尾的统一监控管理,提高二次供水管理效率,保障水源安全。
主要功能:
1. 数据采集:
采集泵站实时数据,如出水流量、出水压力、累计用电量、水质、液位、电流、电压等参数,经智能控制柜中转后上传至云平台上,按照参数类型转化为数字、曲线图形式,便于管理者一目了然地查看管理,同时也是调度管理的基础数据。可对接海康威视、萤石云等品牌的监控视频息,实时显示泵房情况,提供全面、生动、具体的泵房实况信息服务。
2. 集中管理:
基于系统的电子地图、集中管理功能,多座泵站的实时数据统一汇总到云平台上,轮显反馈。在管理界面上存查各泵站的工艺流程图,实时展现泵房状态、运行实况、出水流量等信息,可在安卓/IOS手机APP、电脑网页/软件等终端上,进行数据采集、查询、管理功能。直观展示各泵房运行情况,数据一目了然,协助快熟掌握全局。
3. 智能控制:
具备边缘计算、集中管理功能,让对供水泵房运行情况了解变得更加地方便。管理者结合泵站的实际管理需求,设置触发联动、场景联动、异地多机联动等管理规则,比如某泵房蓄水池液位高于某一值时,某一特定阀控自动打开,命令经无线传输并执行,有效提升工作效率。
4. 自主报警:
支持对供水泵房监测数据异常、联动设备远程等情况,自动进行报警通知管理者,以进行故障监控和决策制定。可根据泵房管理需求设置报警类型、阈值限制、报警方式(平台信息、微信消息、声光、语音、短信等)等。
5. 数据管理:
各类型的历史数据自动以一分钟一次存储,通过曲线图、报表等方式展现,横向或者纵向对比。支持以时间为搜索条件,复盘任意时间段的记录,分析涵盖用电量分析、用水量分析、报警分析、维保等,合理评估二供管理现状,及时发现潜在隐患,科学指导后期工作。
6. 账号管理:
云平台可添加不限数量的账号,并根据员工职责、级别、部门等不同,授予管理、编辑、操作、只读等权限,实现不同部门、泵房之间的数据共享。
系统优势:
1. 数据安全有保障:出现断电、程序异常退出等情况时,历史数据实时储存,保障数据文件的完整有效。
2. 报警响应迅速:24小时全天候实时监控,一旦出现异常情况立即告警,做到最大程度减小损失。
3. 可拓展性强:平台具有优良的可拓展性,并且支持根据泵房管理需求,进行自定义配置、二次开发、私有化部署等。
二次供水泵站监控系统的应用,能够实现对在辖区泵房的统一管理,实时监测运行信息,对泵房进行调度指挥与远程控制。有效降低设备故障率、维护管理响应时间,提高对水务管理水平。
