无人机电池使用时间变短的原因
电池使用时间变短了,这是很多无人机使用者都会遇到的问题,可电池使用时间变短的具体原因都有哪些?
一般遇到这种情况的话,大家可能就会认为是因为电池质量不好,当然这是其中一个原因,当然还有其他的原因。
作为一家具有18年无人机锂电池研发、生产、销售的无人机电池生产厂家,正方科技的小编对此还有有发言权的。
下面就让我们深入的学习了解一下,无人机电池使用的时间变短了(续航能力变短)的原因。
1、外部原因导致电池使用时间变短
(1)无人机本身的问题
这个主要有两个方面,一个是无人机自身的原因,如无人机连接线老化,电子元器件的电阻增大,更容易发热耗电,耗电变快。或者遇到天气大风等原因,风阻过大等导致无人机续航时间变短;
(2)使用环境变化:低温或高温影响
电池在不同的环境温度下使用,其放电效率会不同。
在低温环境下,比如-20℃或以下,电池内部原材料受低温影响,如电解液被冻结,导电能力会大大下降,在加上其它原材料受冻,化学反应活跃度下降,就会导致容量变少,表现出来的情况就是电池使用时间变短,差的甚至用不了。
如果是在过高的温度下,会加速电池内部材料的老化,电阻会增大,同样也会使电池容量变小,放电效率大大下降,表现出来的效果同样是使用时间变短或不能使用了。
2、电池自身问题使用时间变短
如果购买的是新电池,在使用较短的一段时间之后发现电池的耐用时间变短了,这个可能有以下几种原因:
(1)生产制造使用的电池原材料老化原因。电池在工作中,材料在化学反应循环中容易老化或发生膨胀等,导致内阻增大,容量衰减,直接表现就是用电消耗快,放电弱而没有力。
(2)电芯不一致,大功率的无人机电池都是由很多颗电芯通过串联并联的方式来组成的,电芯之间就会存在容量差、内阻差、电压差等问题。随着电池的不断使用,这些数据会变大,最终影响电池的容量,也就是电池容量会变小,导致实际的续航时间自然变短。
3、使用不当造成的电池使用时间变短
电池在使用的时候没有按照说明要求使用,比如经常过充电和过放电,不用时随便丢弃,造成电池内部变形或电芯内部材料松散等等,这些不恰当的使用行为会导致电池材料老化加快,内阻增大,容量衰减等问题,电池使用时间自然也就变短了。
所以,无人机电池时间变短的原因多种多样,不一定全部是电池的原因。针对无人机续航时间变短,要找出真正的原因认真分析,才能正确的认识并解决它。
审核编辑:汤梓红
