低功耗高效率同步降压变换器SiLM6582/SiLM6583
在当今这个能源紧缺且技术不断智能化的时代,电源作为各种电子设备的核心组件,其质量和效率直接影响到设备的正常运行及能耗。电源的稳定性对于电子设备的性能至关重要,它能够确保设备在处理复杂任务时稳定运行,避免出现重启或损坏的情况。稳定的电源能够更有效地管理设备的能耗,从而降低运行成本。高效的电源能够最大限度地减少能源浪费,降低设备热量产生,从而提升设备的性能和稳定性。为了满足现代电子设备的性能和能耗要求、持续推动电源技术的优化和创新,数明半导体推出新品低功耗高效率同步降压变换器 SiLM6582/SiLM6583。
产品介绍
SiLM6582/SiLM6583
SiLM6582/SiLM6583 具有宽泛的输入电压范围(6V~95V),能适应各种电池或其他输入电源条件;支持 0.5A 的连续输出电流,能确保电源稳定和高效的功率输出。同时,该变换器采用高效率的 COT(恒定导通时间)控制架构,具有快速、准确和稳定的动态响应能力,在各种负载条件下能保持高效率,并且具备平衡输出电压纹波性能。SiLM6582/SiLM6583 采用了紧凑的 SOP8-EP 封装,支持 -40°C 到+150°C的结温范围。
电压
电压
SiLM6582和SiLM6583典型应用电路
SiLM6582/SiLM6583以其宽泛的输入电压范围、稳定的输出电流、高效的运行模式、多种保护功能、简单紧凑的应用电路,为工业、汽车还是消费电子领域提供出色的电源解决方案。适用于通信电源、电池组应用(如电动自行车和电动脚踏车)、电机驱动器、无人机以及高压电源输入的传统应用等。
01
在各种负载条件下
出色的效率转换曲线
SiLM6582/SiLM6583集成了仅为600mΩ/290mΩ 的低导通阻抗开关管,有效降低开关过程中的导通损耗,保证在重载条件下的高效输出功率。在轻载情况下,由于采用了二极管仿真模式和超低的静态工作电流,效率仍能保持在较高水平。随着负载的增加,效率逐渐提高并趋于稳定,如图 1。优异的效率性能使 SiLM6582/SiLM6583 成为各种高效率电源应用场景的优先选择。
电压
图1. SiLM6582和SiLM6583的电源效率曲线
VOUT = 12V
02
超低的静态工作电流和关机电流
SiLM6582/SiLM6583 具备超低的静态工作电流(20μA)和关机电流(15μA),这意味着变换器处于休眠模式或空载时,几乎不消耗任何功耗,设备的功耗越低,其电池供电系统的使用寿命就越长,也就意味着更长的使用时间和更少的管理维护。SiLM6582/SiLM6583 的这种高效特性,使它在许多应用中都能表现出色,特别是在需要长时间待机或空载运行的系统应用中。
需要注意的是 ,虽然SiLM6582/ SiLM6583 在空载或休眠模式下几乎不消耗任何电流,但在负载情况下,它会消耗较大的电流。因此,在设计系统时,需要考虑这种电源管理芯片的负载特性,以确保其在各种工作条件下都能高效运行。
电压
电压
图2&图3. SiLM6582和SiLM6583的静态工作电流
03
集成多种保护功能
SiLM6582/SiLM6583 电源变换器具备多种保护功能以确保电源稳定运行和安全可靠。这些保护功能包括:
可配置的 UVLO(欠压锁定)管脚:可以方便地设定启动输入电压阈值,确保变换器在输入电压过低时不会启动,从而避免设备损坏。
软启动功能:限制启动时的冲击电流,避免启动时对电源和电路造成过大的冲击。
峰值电流和谷值电流保护:防止电源变换器在电流过大或过小的情况下受损,提高设备的可靠性。
过温关断保护:当变换器的温度超过设定值时,该保护功能会自动关断变换器,避免过热损坏设备。
开漏输出结构的PGOOD引脚(仅SiLM6582):该引脚可以指示变换器的输出电压正常工作状态,方便用户判断电源变换器的状态。
以上保护功能可以有效地防止 SiLM6582 /SiLM6583 在异常情况下受损,提高设备的可靠性和使用寿命;同时避免因电源变换器故障而导致整个系统失效。在选择电源管理芯片时,这些保护功能也是非常重要的考虑因素。
产品特性
SiLM6582/SiLM6583
宽输入电压范围: 6V ~ 95V
电流输出能力: 0.5A
1.2V的基准电压,全温度范围内±1.5%的精度
集成超低RDSON的高边和低边功率管: 600mΩ/290mΩ
20μA静态电流和15μA的关断电流
COT控制架构获得快速瞬态响应
集成软起动限制冲击电流
开漏结构的电源良好指示管脚
可配置的UVLO保护
峰值和谷值限流保护
过温关断保护
紧凑的SOP8-EP封装
