如何使用secure CRT连接交换机和服务器
1.2w人已加入
一、如何使用secure CRT连接交换机
连接并配置交换机有三步,console线连接交换机,然后使用远程登陆配置。
第一步:
就是用console线连接交换机与电脑,如下图:
Secure
Secure
使用Console通信电缆连接交换机与PC,这个一般购买设备时是自带的,若PC电脑无串口,需要使用串口转usb口的转接线。
第二步:登陆终端软件
这个我们使用secure CRT,安装好后secureCRT后,我们就可以直接打开使用了。可以设置一个密码,也可以使用无密码登陆。
Secure
进入后,点击文件,快速连接。
Secure
新建连接后,弹出界面,选择“Serial”,为什么是serial口,serial口是串口,与交换机的连接方式一致。
Secure
在电脑的“设备管理器”里面看,Com口转USB线的驱动安装的是哪个Com口。安装的是哪个就选择哪个。
Secure
选择端口为Com5,可以在在“设备管理器”中查看,选择波特率为9600
Secure
此时,就能使用secureCRT连上交换机了,输入正确的用户名密码就能对交换机进行各种命令的配置了。
Secure
这个就登陆成功,然后进行配置交换机就行了,连接是华为交换机的话,就使用华为的配置代码;连接的是锐捷交换机,就使用锐捷的配置代码。
二、如何使用Secure CRT连接服务器
远程登陆服务器,也可以使用secureCRT,与连接交换机稍微有些有不同,我们来看下。
打开界面,点击快速连接。
Secure
协议选择ssh2,填入主机名与相关的端口号,也就是服务器的外网ip地址。
Secure
输入服务器的用户名号密码。
Secure
然后就可以了。
Secure
就可以用命令对服务器进行相关配置了。
补充:secure CRT上面的各种协议是什么意思?
Telnet协议:是TCP/IP协议族中的一员,是Internet远程登陆服务的标准协议和主要方式。由于它们在网络上用明文传送口令和数据,所以一般不适合企业使用远程登陆。
 SSH:为建立在应用层和传输层基础上的安全协议。SSH 是眼下较可靠,专为远程登录会话和其它网络服务提供安全性的协议。SSH(Secure SHell)到眼下为止有两个不兼容的版本号——SSH1和SSH2。
Serial:串行连接,与交换机的连接方式一致。
Telnet/SSL:  是带有SSL的Telnet。SSL协议位于TCP/IP协议与各种应用层协议之间,为数据通讯提供安全支持。
  审核编辑:汤梓红
