ZYDJ-5kVA/50kV工频耐压试验装置的使用操作方法
1.2w人已加入
ZYDJ系列试验变压器是我公司在原TDM型试验变压器的基础上改进的最新换代产品。与传统的试验变压器相比较,本系列产品具有如下特点:
1.缘结构方面,根据变压器油“距离效应”原理,采用多层次绝缘,把变压器内的内绝缘分割成多路油道,从而提高绝缘程度,缩小了体积。
2.解决了TDM系列变压器的渗漏油问题,由于TDM系列变压器无储油器,所以当气温过高时,油膨胀后从油咀渗漏出来,而该系列产品将注油孔设在套管顶部,套管中油与器身中油相通。所以该套管除具有装硅堆.短路杆和串激杆等功用外,还相当于变压器储油器。
3.本系列产品采用金属固定引线和均压,从而消除了放电现象。
4.渍箱结构紧凑,外观新颖,体积小.重量轻。
5.铁芯为单框芯式,使用DQ型,0.30mm冷轧取向硅钢片叠成,用新的特殊材料予以紧固,取代了传统的穿芯螺杆。线圈为同心圆筒.多层塔式结构。
工频中科新仪工频耐压试验装置
主要技术指标、使用方法及注意事项
1、主要技术指标
1.输入电压  0-200V  输入电流:25A  仪表电压:100V
2.额定高压 AC: 0-50KV    输出电流:100mA
3.额定容量  5kVA
4.产品种类及型号
交流            YDJ-X/Y
交直流          YDJZ-X/Y
交流串激        YDJC-X/Y
交直流串激      YDJCZ-X/Y
(X为输出容量参数,单位为kVA;Y为输出交流电压参数,单位为kV。)
2、使用方法及注意事项
1、 按接线示意图接好工作线,必须注意,使用该试验变压器时必须将“高压尾”可靠接地。
2、 接通电源前,须先将操作箱(台)调压器调至零位。电源接通后,绿色指示灯亮,按下启动按钮,红色指示灯亮,表示变压器已通电等待升压。
3、 以1.5-2KV/S的速度沿顺时针方向均匀旋转调压器手柄升压,并密切注意仪表指示及被试品情况,当泄露电流过大或被试品击穿时,过流保护继电器会迅速切断电源。
4、 试验完毕,应匀速将调压器调至零位。
5、 如试验中发现电压表指针摆动大,电流表指示数值急剧增加,或被试品冒烟、跳弧、有焦位和异常响声时,应立即降压、切断电源、检查原因。
6、 用YD系列产品作直流试验时,须将高压套管里的硅堆短路杆(D)和串激抽头接线杆(C)旋松抽出,并用干净的绝缘纸包好。作完直流试验后作交流电压试验时,必须旋入两短路杆。
7、 直流试验时应加限流电阻和滤波电容,以防损坏硅堆。试验完毕应用放电棒放电。
8、 环境;温度过高时,套管顶部可能有少量油溢出,系正常现象。当直流试验时,若在套管的内壁出现明显电晕,一般为少油现象,此时应取出短路杆,从其孔内用注射器予以补注合格的25#变压器油。
9、 试验变压器串激使用时,必须注意操作箱的输出端(A)、(X)与第一台试验变压器输出端(a)、(x)相应联系,第一台试验变压器的输出端(A、X)与第二台JT1上的试验变压器输入端(a)、(x)相应联接外,其壳体应与初级变压器输入相联,第三台JT2上的试验变压器输入端(a)、(x)与第二台JT1上的试验变压器套管顶部输出端(A)、(X)相联。
3、设备的维修和保养
1、 设备保养:应将该设备置于干燥通风外保存,注意防潮及防尘,每次使用完毕应将防尘罩好,如使用时发现套管污秽严重,应用棉布擦干净后再使用。
2、 设备维修:本设备一年内包修包换,超出一年,维修时按材料成本收费。
工频中科新仪工频耐压试验装置工作原理面板示意图
通过调整自耦调压器的输出电压,实现试验变压器额定范围内的工作电压调节
ZECX-5KVA/220操作箱使用说明书
ZECX系列操作箱能平滑输出0-250V的交流电压,并具有多项监视与保护功能,与试验变压器。升流器等设备配套使用或其它电气试验。
产品特点:
1、监视功能:输出电流   仪表电压  零位指示   分/合闸指示  计时指示
2、保护功能:过流保护   时间继电器
3、采用新型时间继电器,计时范围更广。
4、采用新型电流继电器,更精确。更可靠,确保人身及设备安全。
技术指标:
1、输入电压:220V±10%    50Hz
2、输出电压:0-250V  输出电流  0-25A
3、输出容量:5KVA
4、计时范围:1S-99H
5、环境温度:-20 ºC至     50 ºC
5、结构合理,体积小,重量轻。
使用方法:
1、正确接线,将调压器逆时针回到零位。(调压器不到零位不能升压)
2、根据试验的要求,整定“时间继电器”及“电流继电器”。
3、插上电源线,电源指示灯亮,按上合闸按扭,送电指示灯亮。(此时可以升压)
4、匀速顺时针旋转调压器手柄至所需值。
5、启动计时开关,且“计时蜂鸣报警器”响时表示时间已到。
6、将调压器逆时针旋至零位,按下分闸按钮,送电指示灯灭。
7、拔掉电源线撤除接线,电源指示灯灭,试验结束。
注意事项:
1、使用过程中,本仪器应可靠接地。
2、升压及降压过程应匀速,不要忽快忽慢。
3、试验过程中应随时观察监视仪表,及时发现意外情况。
