【开箱实测】RAID实测——解析ICY DOCK MB699VP-B V3,U.2/U.3硬盘抽取盒的卓越表现
1.2w人已加入
在储存领域的风云变幻中,NVMe SSD以其惊人的速度和高效的性能,成为数据传输的佼佼者。随着PCIe 4.0技术的崛起,以及U.2/U.3接口的广泛应用,存储设备的速度和稳定性得到了空前的提升。ICY DOCK率先推出了MB699VP-B V3最新版,作为全新一代的U.2硬盘专业抽取盒,为NVMe SSD在PCIe 4.0时代展翅翱翔,提供了前所未有的存储体验。
硬盘
MB699VP-B V3不仅支持最先进的PCIe 4.0技术,支持U.2/U.3接口的NVMe SSD,同时兼容板卡制造商Broadcom,Areca等公司最新的三模式控制器卡,无惧任何存储挑战。
让我们一同穿越速度的极限,探索ICY DOCK MB699VP-B V3如何引领NVMe SSD时代,为存储新纪元注入强大的动力!
硬盘
MB699VP-B V3硬盘抽取盒包装盒采用简约的牛皮纸盒,正面印着产品的外观以及标注了产品的规格信息,非常有质感。
硬盘
包装盒背面用多语言标明MB699VP-B V3硬盘抽取盒功能介绍:全金属四盘位2.5寸U.2 NVMe硬盘抽取盒。
硬盘
打开包装盒,除了MB699VP-B V3产品外,还细心配备了说明书、螺丝、编码标签。
硬盘
MB699VP-B V3整体以黑色为主调色,表面金属经过喷砂处理,摸起来非常有质感。
硬盘
侧面带有螺丝固定孔位,通过固定孔位,可以将硬盘盒装在3.5英寸装置空间内。
硬盘
硬盘盒的尾部可以清晰的看到---2个支持扣锁式15 Pin SATA电源接口和4个OCuLink 4i (SFF-8612)数据接口,以及2个专为高速M.2 NVMe SSD设计的大型散热器。
硬盘
双冷却风扇具有三种风扇速度设置:高(HIGH)、低(LOW)和关闭(OFF)。用户可以选择适当的风扇速度选项,以将硬盘保持在最佳工作温度。
硬盘
硬盘抽取盒的内侧有4个U.2/U.3接口,支持最高15mm 的SSD,PCB板设计结构大气整洁。
硬盘
拿在手上非常有分量,足以感受到其用料非常足,同时全金属的设计也能保证MB699VP-B V3在抗造耐用的特性。极快的IOPS(每秒输入/输出操作)使其成为自动驾驶、移动自动化、实时预报、电影编辑和军事计算等数据密集型应用的理想解决方案。
硬盘
MB699VP-B V3采用可抽取托盘设计,可拆式硬盘抽取盘可在多个系统间交替使用。支持热插拔,硬盘故障时轻松更换维护,相当地简单快速,透过热插拔快速更换,可使用户整体停机时间大大地缩减,这对有时间急迫性应用、项目相当地实用。
硬盘
托盘自带鹰钩锁安全扣锁设计,在散热孔的左侧则是快速弹出按钮,用于弹出和固定硬盘。只需要轻轻一按,硬盘盒拉手就会弹出,方便抽出硬盘托架。然后,您可以将硬盘固定在托架上,再将托架推入硬盘盒,直到听到“咔”一声,表示锁定成功。这样,您就可以快速地完成硬盘的更换。
硬盘
MB699VP-B V3支持硬盘热插拔,可快速更换硬盘和让维护变的更加轻松容易。
硬盘
硬盘托架整体采用金属材质,用料还是非常不错的。
硬盘
托盘上的不起眼的金属弹片对硬盘来说至关重要,兼具EMI防静电和减震功能,EMI接地技术能很好的保护硬盘,避免硬盘遭受静电损坏。
硬盘
MB699VP-B V3未安装硬盘的时候启动,设备并不会通电,这得益于APT( Active Power Technology)电源主动启动技术。
硬盘
把硬盘安装到MB699VP-B V3,硬盘通电时绿灯恒亮,硬盘运作读写数据时绿灯闪烁。
测试部分
接下来通过Areca ARC-1886-16i使ICY DOCK MB699VP-B V3接入电脑简单进行RAID测试。
硬盘硬盘硬盘
测试用的RAID卡型号为Areca ARC-1886-16i
(本次测试的RAID卡由北京东睿视讯科技有限公司提供)
硬盘
测试用的硬盘为Kingspec(金胜维)XG7000 PCIe 4.0 1TB SSD
(本次测试的硬盘由深圳市金胜电子科技有限公司提供)
硬盘
由于MB699VP-B V3兼容的是U.2/U.3,而小编这边目前只有4块NVMe PCIe 4.0 M.2 SSD,所以通过ICY DOCK MB705M2P-B进行转接,使其能被MB699VP-B V3兼容识别。MB705M2P-B硬盘转接盒可将M.2 SSD专为9.5mm高度的 U.2 SSD。
硬盘硬盘
▲装机效果图
通过ICY DOCK MB699VP-B V3将4块装有M.2的MB705M2P-B(尺寸大小与9.5mm U.2/U.3一致)安装在机箱5.25英寸空间位置。
硬盘
接下来简单做个测试,首先把RAID卡安装到机箱内。
测试盘直连测试
硬盘
XG7000 PCIe 4.0 1TB SSD在Crystaldiskmark设定文件大小为1GB,简单进行连续测试,读取达到7099MB/s,写入达到6599MB/s,读取速度与官方宣称速度几近相同。
RAID 0测试:
RAID 0 就是把多个(最少2个)硬盘合并成1个逻辑盘使用,数据读写时对各硬盘同时操作,不同硬盘写入不同数据,速度快。
硬盘
Crystaldiskmark设定文件大小为4GB,简单对RAID 0性能进行基准测试,读取达到14048MB/s,写入达到5129MB/s。
RAID 1测试:
RAID 1就是同时对2个硬盘读写(同样的数据),强调数据的安全性,比较浪费。
硬盘
Crystaldiskmark设定文件大小为4GB,简单对RAID 1性能进行基准测试,读取达到7455.25MB/s,写入达到1966MB/s。
RAID 5测试:
RAID 5也是把多个(最少3个)硬盘合并成1个逻辑盘使用,数据读写时会建立奇偶校验信息,并且奇偶校验信息和相对应的数据分别存储于不同的磁盘上。当RAID 5的一个磁盘数据发生损坏后,利用剩下的数据和相应的奇偶校验信息去恢复被损坏的数据。相当于RAID 0和RAID 1的综合。
硬盘
Crystaldiskmark设定文件大小为4GB,简单对RAID 5性能进行基准测试,读取达到14024MB/s,写入达到2692MB/s。
RAID10测试:
RAID 10就是RAID 1+RAID 0,速度要求高,完全容错,当然很多时候需要硬盘数量也最多。
硬盘
Crystaldiskmark设定文件大小为4GB,简单对RAID 10性能进行基准测试,读取达到7438MB/s,写入达到2936MB/s。
硬盘
在室温26.5°C且机箱无散热风扇的情况下(机箱侧板打开状态,M.2贴了导热硅胶片),通过手持测温热像仪检测温度,通过MB699VP-B V3连接待机时,温度为46.0°C;
随后每30秒进行一次温度监控,具体数据如上图所示。随着时间的推移,温度逐渐上升,当硬盘测试进行到180秒时,温度为52.1°C,与最开始相比仅不到7°C的差距,可见MB699VP-B V3的双风扇散热系统能给硬盘带来不俗的散热效果。
硬盘
在这次的全面评测中,ICY DOCK的MB699VP-B V3向我们展示了一个全新的储存维度。其高效的U.2/U.3接口、PCIe 4.0支持以及对NVMe SSD的出色兼容性,使其在储存解决方案中脱颖而出。
MB699VP-B V3不仅仅是一款硬盘抽取盒,更是对高性能储存的重新定义。其卓越的散热设计、便捷的热插拔机制以及强大的数据传输速度,使得储存的管理变得轻松而高效。在现代科技日新月异的时代,无论是专业用户追求极致性能,还是个人用户寻求便捷操作,MB699VP-B V3都为您提供了储存的巅峰体验。
