用“视觉”确保品质——IC芯片质量检测
机器视觉检测作为产品质量检测的重要手段,能够有效解决人工所不能解决的问题,提高成品合格率,尽可能地避免消费者使用过程中可能出现的质量问题,帮助企业提高产品质量,提升品牌形象。
用“视觉”确保产品质量——IC芯片质量检测
机器视觉▲视觉系统在IC检测方面的应用▲
在电子领域中,为保证产品的最高质量,每个零件、连接件、装配和包装都需要通过验证。机器视觉系统越来越小的尺寸和越来越高的图像分辨率及处理性能,可满足电子领域高速组件和器件验证的处理要求。这些高要求应用包括从零件选择、装配再到最终验证和追踪等多个生产流程阶段的机器检测。
例如,IC芯片在出厂前要使用全自动IC编带机进行芯片质量检测,剔除不合格的IC芯片,并将合格的IC芯片封装到料带中。全自动IC编带机的视觉模块主要检测内容包括:料带中芯片的有无、正反、引脚异常(缺引脚,变形,引脚间距不合格)、引脚平行度、芯片表面字符和丝印质量。所使用的视觉方案需要适用于电容,电阻,二极管等元件的检测和编带。
机器视觉▲引脚检测▲
机器视觉▲字符检测▲
IC芯片作为智能设备的核心,就如同汽车的发动机一样,对整个产品起着关键性的作用。为确保IC芯片质量,利用机器视觉系统对芯片进行多方位的严格检测是尤为重要的。
产品质量是企业生存的根本,也是消费者对产品是否满意的重要因素,用“视觉”保障产品质量,既让企业自身受益,更是让消费者权益得到保障的绝佳助力。
