激光冷水机吸气温度过高的原因分析
1.2w人已加入
激光冷水机是一种制冷设备,用于冷却激光器,如切割机、打标机、雕刻机等设备的激光器,冷水机可以吸收或排放激光器产生的热量,以保持激光器的稳定运行和防止其损坏。之前我们讲解了一下冷水机吸气温度过低的故障分析,现在就能很好的理解导致吸气温度过高的原因。
制冷设备
吸气温度过高主要是由于吸气过热度增大造成,我们要注意的是吸气温度过高不代表吸气压力高,因为吸气是过热蒸气。正常情况下,压缩机缸盖应该是半边凉、半边热。若吸气温度过高则缸盖全部发热,如果吸气温度高于正常值,排气温度也会相应升高。
造成吸气温度过高的原因有:
1.系统中制冷剂充注量不足:即使膨胀阀开到最大,供液量也不会有什么变化,这样制冷剂蒸汽在蒸发器中过热使吸气温度升高。
2.膨胀阀开启过小:这种情况造成系统制冷剂的循环量不足,进入蒸发器的制冷量少,过热度大,从而吸气温度高。
3.膨胀阀过滤网堵塞:蒸发器内的供液量不足,制冷剂液体量减少,蒸发器内有一部分被过热蒸汽所占据,因此吸气温度升高。
4.其他原因引起吸气温度过高:如回气管道隔热不好或管道过长,都可引起吸气温度过高。
(以上内容来源于“种花家的制冷人”,如有侵权,请联系删除)
制冷设备
以上就是吸气温度过高的原因分析,在使用激光冷水机的过程中如出现解决不了的故障,请第一时间联系冷水机生产厂家安排专业的售后人员远程协助或退回厂家维修处理,酷凌时代就是国内冷水机生产厂家之一,研发生产的产品有紫外激光冷水机、微型激光冷水机、小型工业冷水机等,有问题,欢迎沟通咨询!
审核编辑:汤梓红
