诺思推出适用于WiFi 6E/7频段滤波芯片
WiFi 6E/7是在原有WiFi 6 (2.4 GHz、5 GHz)两个频段的基础上引入了6 GHz频段的支持,全新的6 GHz频带(5925 ~ 7125 MHz)带宽为1.2 GHz,可容纳7个160 MHz的频带或14个80 MHz的频带。
WiFi 6E/7多频段下可以合理分配网络资源,且理论速度比WiFi 6快4.8倍,比WiFi 5快13倍,它将游戏、通信、视频以及更多应用提升到全新水平,有效提升网络高数据吞吐、低延迟,缓解网络拥堵。在通信设备、智能家居、物联网等领域,WiFi 6E/7将获得更为广泛应用。
新增的6 GHz_5945 ~ 7125 MHz(共1.2 GHz带宽)频段与 5.5 GHz_5170 ~ 5815 MHz(共665 MHz带宽频段)相距仅有110 MHz,同时有较高抑制需求。
诺思推出的两款超大带宽高频ICBAR滤波芯片(RSJP5501P和RSJP6501P),有效解决了邻近信号共存问题,通带抑制48 dB。同时具有更低的插入损耗(Typical < 3 dB),更加紧凑的产品尺寸(1.8mm x 1.6mm)。
滤波芯片
滤波芯片
与友商测试结果对比
滤波芯片
滤波芯片
通带插损(5945-7125MHz)
滤波芯片
抑制频段(5170-5815MHz) ·UNII 1-3和UNII 5-8 相互抑制尤为重要。从图中可以看出,RSJP6501P的插损、抑制等电性能参数,达到国际一流水平;在5.5 G(5170 ~ 5815 MHz)频段的抑制典型值甚至可以做到-48 dB以下,减少系统间的串扰。
滤波芯片
通用设计管脚
滤波芯片
    与友商测试结果对比
滤波芯片
滤波芯片
通带插损(5170-5835MHz)
滤波芯片
抑制频段(5945-7065MHz) ·在6.5 G(5945 ~ 7065 MHz)频段的抑制在-46 dB以下。
滤波芯片
通用设计管脚
以上两款产品均已向业内客户送样验证。
目前,诺思已完成WiFi系列产品开发,性能行业领先,更多产品信息欢迎咨询!
滤波芯片
审核编辑:刘清
