西门子博途:设定DB块起始值
定义起始值
要定义数据块变量的起始值,请按以下步骤操作:
打开数据块。
“默认值”(Default value) 列中,将显示更高级别代码块接口中或 PLC 数据类型中变量的默认值。
单击“扩展模式”(Expanded mode) 按钮,显示结构化数据类型中的所有元素。
在“起始值”(Start value) 列中输入所需的起始值。该值必须与变量的数据类型相匹配且不可超出数据类型可用的范围。
起始值已定义。如果未将变量声明为具有保持性,则启动时该变量会采用定义的值。
将变量复位为默认值
要将已定义了起始值的变量复位为默认值,请按以下步骤操作:
选择表中的修改值。
删除该值。
输入默认值。之后会显示默认值。
将所有变量复位为默认值
要将所有变量的起始值复位为默认值,请按以下步骤操作:
在工具栏中选择“复位起始值”(Reset start values) 图标。
默认值将传送到“起始值”(Start value) 列中。但不会覆盖设置为写保护的起始值。
plc
“起始值”的定义
用户需定义变量的起始值,CPU 启动后将应用此起始值。
保持性变量具有特殊状态。只有在“冷启动”之后,保持性变量才会采用所定义的起始值。“暖启动”之后,这些变量会保留自身的值,不会复位为起始值。
“默认值”的定义
数据块的结构可派生自更高级别的元素。
例如,背景数据块以更高级别代码块的接口为基础。
全局数据块可基于预定义的 PLC 数据类型。
在这种情况下,您可以定义更高级别的元素中每个变量的默认值。这些默认值被用作数据块创建期间的起始值。然后可以在数据块中使用实例特定的起始值替换这些值。
可选择是否指定起始值。如果未指定任何值,则在启动时变量将采用默认值。如果也没有定义默认值,将使用相应数据类型的有效默认值。例如,将值“FALSE”指定为 BOOL 的标准值。
将多个快照值赋给起始值
plc
DB块中的可见性
plc
