博途:快捷键设置
显示所有键盘快捷键的总览
可以显示所有键盘快捷键的总览。
操作步骤
要显示所有可用键盘快捷键的总览,请执行以下步骤:
在“选项”(Options) 菜单中,选择“设置”(Settings) 命令。
将显示 TIA Portal 中的设置信息。
打开区域导航中的“键盘快捷键”(Keyboard shortcuts) 条目。
在此,将显示当前所安装产品可用的所有默认快捷键以及用户自定义键盘快捷键的概览信息。
键盘
导入和导出用户自定义的键盘快捷键
要在其它安装或其它产品中使用用户自定义的键盘快捷键,可导出这些键盘快捷键后再将其导入。
键盘
导入用户自定义的键盘快捷键
要导入用户自定义的键盘快捷键,请按以下步骤操作:
在区域导航中,打开“常规”(General) 条目。
在“导入/导出设置”(Import/export settings) 区域中,单击“导入设置。..”(Import settings.。.) 按钮。
选择扩展名为“.tps15”的设置文件。
单击“打开”(Open)。
TIA Portal 重新启动后,该设置生效。
导出用户自定义的键盘快捷键
要导出用户自定义的键盘快捷键,请按以下步骤操作:
在“导入/导出设置”(Import/export settings) 区域中,单击“导出设置。..”(Export settings.。.) 按钮。
“导出设置”(Export settings) 对话框随即打开。
选择“键盘快捷键”(Keyboard shortcuts) 复选框。
在“文件名”(File name) 输入框中,输入该初始化文件的文件名。
单击“导出”(Export)。
相关设置将导出到一个扩展名为“.tps15”的文件中。
