光栅色散介绍
1.2w人已加入
  衍射光栅的主要目的是按波长在空间上散射光。入射到光栅上的白光束在从光栅衍射时将被分离为其分量波长,每个波长沿着不同的方向衍射。色散是测量不同波长衍射光之间的分离(角度或空间)。角色散表示每单位角度的光谱范围,线性分辨率表示每单位长度的光谱范围。
  角色散
  波长λ和λ+Δλ之间的m阶光谱的角扩展Δβ可以通过微分光栅方程获得,假设入射角α为常数。因此,每单位波长衍射角的变化D为:
  D = dβ/dλ = m / dcosβ = (m/d)secβ = Gm secβ (2-13)
  其中β为衍射角,量D称为角色散。随着凹槽频率G=1/d的增加,角色散增加(意味着波长之间的角分离随阶数m增加)。
  在等式(2-13)中,重要的是要认识到,量m/d不是可以独立于其他参数比率;将光栅方程代入方程(2-13)得到以下角色散的一般方程:
  D = dβ/dλ = (sinα + sinβ) / λcosβ (2-14)
  对于给定的波长,这表明角色散可以被认为仅仅是入射角和衍射角的函数。当我们考虑Littrow配置(α=β)时,这一点变得更加清楚,在这种情况下,方程(2-14)简化为:
  D = dβ/dλ = (2/λ) tanβ, in Littrow. (2-15)
  在Littrow使用中,当|β|从10°增加到63°时,可以从方程(2-15)中看出角色散增加了10倍,而与所考虑的光谱阶数或波长无关。一旦确定了衍射角β,就必须选择是以低衍射级使用细间距光栅(小d),还是以高衍射级使用粗间距光栅(大d),如阶梯光栅。[然而,细间距光栅将提供更大的自由光谱范围;]
  线色散
  对于给定的m阶衍射波长λ(对应于衍射角β),光栅系统的线色散是角色散D和系统有效焦距r'(β)的乘积:
  r'D = r'(dβ/dλ) = mr'/dcosβ = (mr'/d)secβ = Gmr'secβ (2-16)
  量r'Δβ=Δl是沿着光谱的位置变化(实际距离,而不是波长)。定义焦距r'(β),以明确地表明它可能取决于衍射角β(而衍射角β又取决于λ)。
  倒数线色散P,更常被考虑;它只是r’D的倒数:
  P = dcosβ / mr' (2-17)
  通常以nm/mm测量(其中d以nm表示,r’以mm表示)。量P是波长(以nm为单位)的变化的量度,该波长(以mm为单位)对应于沿着光谱的位置的变化。[需要注意的是,一些作者使用P来表示1/sinΦ的量,其中Φ是光谱与垂直于衍射射线的线所成的角度(见图2-6);为了避免混淆,我们将1/sinφ的量称为倾斜因子。]当特定波长的像平面不垂直于衍射射线时(即,当Φ≠90°时),必须将P乘以倾斜因子,以获得像平面中正确的倒数线性色散。
光栅
  图2-6 记录的光谱图像不需要位于垂直于衍射射线的平面内(即Φ≠90°)
