冯诺依曼和哈佛架构有哪些异同点呢?
架构是一个计算机硬件的基本模型,它决定了计算机系统的运行方式。计算机架构的三个要素是:中央处理器、记忆单元(存储器)和输入输出接口。
冯诺依曼架构和哈佛架构是计算机体系结构中的两种重要架构,它们在存储器组织方式和数据处理上存在显著的差异。
存储器
冯诺依曼架构
冯诺依曼架构是最常见的计算机体系结构之一,最早由冯·诺依曼于1945年提出,又称普林斯顿结构。这种架构中,指令和数据存储在同一个存储器中,使用同一条地址总线和数据总线来传输数据和指令。
它的主要特点如下:
指令和数据共享同一个存储器。
一个CPU核心同时只能执行一条指令。
存储器
我们的电脑所使用的Intel X86 CPU,就是冯诺依曼架构的。其指令与数据共用内存总线,地址空间在一起。 指令和数据共享同一个存储器,CPU只能执行一条指令,因为它需要等待指令和数据都被读取到CPU中。 我们可以将冯诺依曼架构理解为是单车道。
作为单车道,它的缺点是明显的。 同时传输数据和指令,导致存储器和处理器之间的效率低下。存储器中的指令和数据被混合存储,指令可以被当作数据进行处理,因此程序可以动态地修改自身代码,容易受到病毒、恶意程序等攻击。指令和数据必须具有相同的位宽。
不过,冯诺依曼架构也有好处,就是简单、易于实现和设计。 总体来说,冯诺依曼架构适用于大多数通用计算机,它能够灵活地处理各种不同的计算任务,同时还可以使用缓存等技术来优化性能。
哈佛架构
哈佛架构是一种分离式存储器体系结构,它将指令和数据存储在不同的内存中。CPU 通过不同的总线从指令内存和数据内存中读取指令和数据。这意味着 CPU 可以同时访问指令和数据内存,因此可以同时执行多条指令。
它的主要特点如下:
指令和数据存储在不同的内存中。
一个CPU核心可以同时执行多条指令。
存储器
哈佛架构多用于一些嵌入式系统或数字信号处理器等领域。
在哈佛架构中,指令和数据存储在不同的内存中,CPU可以同时访问指令和数据内存,因此可以同时执行多条指令。
我们可以将哈佛架构理解为是多车道。它有两个独立的存储器,就像多车道那样,它的优点也很明显。
指令与数据传输同时运行,运行效率高。存储器中的指令和数据分开存储,因此程序无法直接修改自身代码,这样会更加安全可靠、固若金汤。指令和数据的位宽可以不同。
但是哈佛架构也有其缺点,就是实现和设计相对复杂的多。 总体来说,哈佛架构适用于一些特定的应用领域,例如需要高效地处理大量数据的嵌入式系统,或数字信号处理器等领域。
存储器
审核编辑:刘清
