贴片机制作倒装芯片BGA教程
1.2w人已加入
一、资料准备
钢网文件跟BOM文件放在在电脑桌面,下图是这个IC焊盘图片,表面丝印,以及底部球形焊盘分布图
焊盘
二、制作步骤
2.1使用GC2000软件打开,导入GTO;GTP;GKO三个层,3个层分别代表顶层丝印层;顶层焊盘层;顶层外框层,查看资料后,先确认最佳进板方向,然后使用GC软件旋转图层,使其与贴片机进板方向一致。
2.2沿着X方向镜像3个图层,让焊盘翻转过来,目的是使其与BGA底部的球焊盘一一对应,如图所示。这个时候我们可以导出各个球的坐标了。
焊盘
2.3.GTO;GKO在两个层在GC软件下设置为察看模式,GTP设置为可编辑状态,并设置为TOP层,Solderpaste焊盘层。点击应用。
焊盘
2.4右键点击鼠标,弹出多项选择框,左键点击Select ALL,全选中整个图层,焊盘选中后会变成白色的焊盘。点击菜单栏上面CAM-AUTO Convert Sketched Pads,转换成焊盘的意思。转换后,点击旁边的Part-Automatic Centroid Extraction转换成元件中心坐标的意思。
焊盘
2.5察看转换后的效果,右图显是不成功的,没有转换好BGA的中心点,没关系,我们可以重新抓取中心点,右键点击,弹出多项选择框,点击Select All,点击Parts -Explode parts 相当于打散零件。
焊盘
2.6框选整个BGA,记住不是选整个层。我们需要把BGA的中心抓取出来,因为贴片机是对中的,按着左键不放,框选整个BGA(,注意不要遗漏了BGA的球。)GC软件会自动弹出多项选择框,我们点击Select Inside,BGA选中后会变成白色的状态。点击Part-Teach Part…,弹出一个点选框后,PKG NAME 我们顺便输入个字符1,点击倒三角选择SMT,最后点击OK,GC2000成功抓取了BGA的中心坐标。
焊盘
2.7左键单击选中BGA,按一下键盘的“S”键,光标自动捕捉BGA的中心点,这个时候我们需要建立坐标系,设置BGA的中心点为原点。点击菜单栏的TOOL-Zero user,GC2000软件左上角有个坐标显示窗口,我们注意到最上面那行全部变成了0.00000 0.00000,表示设置成功了。以上几个步骤就是为了抓取BGA的中心点
焊盘
2.8BGA中心已确认,中心设置为原点,这个时候我们需要打散这个BGA,右键点击,弹出窗口后选择Unselect,取消选中BGA,左键点击BGA任意一个球,点击PART-Teach-Part... 弹出的窗口后,我们在PKG NAME 顺便写个2,在倒三角哪里选择SMT,左下角方框勾选扫描整个图层相同的球,点击OK,软件已产生了每个球的坐标。
焊盘
2.9先不着急输出整个BGA球的坐标先,我们先把4个角共8个基准球先标注出来,在GC2000界面下,单个单个选择4个角落共8个球。点击菜单栏的TOOL-Query导出。会弹出一个新的界面,看下一个步骤。
焊盘
2.10点击导出后,会弹出一个新的界面,界面坐下角不要勾选自动放大,不方便察看图纸。界面右下角可以点击放大或者缩小,使BGA图片刚好在屏幕中间全显示,依次输入#POS0-#POS7,点击位号排序,检查是否有遗漏。没问题后,我们点击右上角的X关闭这个界面,会弹出一个窗口警告,这个时候我们一定要点击OK保存。界面关闭并退回主界面,在主界面框选整个BGA的球,选中后点击菜单栏的TOOL-Query导出,点击右下角Save按钮,保存到桌面。
焊盘
焊盘
2.11导出后产生一个文件,我们按照雅马哈POS样板,进行整理,右边的整理前,整理后的图片,整理好后,我们点击另存在桌面,名字为BGA,格式为文本文件(制表符分隔)。点击桌面上的文本,大概检查下有没有错。没错的话,我们准备把BGA.TXT这个文件的后缀名.TXT更换成.pos,有些人知道怎么改,确找不路径,因为桌面的图标没有显示.TXT,都不知道从哪里改,方法看下一个步骤
焊盘
2.12GA.TXT修改后缀名,先进行系统文件夹设置。打开计算机,鼠标点选C盘,点击菜单栏工具-点击文件夹选项-查看-不要勾选隐藏已知文件类型的扩展名-点击确定。返回到电脑桌面,我们可以看到BGA.TXT的后缀名了,没设置之前是看不到,隐藏的。这个时候,我们可直接更改为BGA.POS了
焊盘
2.13已经完成POS文件的制作,走,上线调试,我这里就使用YSM10进行调试,使用U盘,或者是局域网拷贝到贴片机的N01文件夹,也就是存储程序的文件夹
焊盘
2.14贴片机调试(YSM10),输入参数点击元件调整,按照图中的顺序载入POS文件。识别时,察看实物与POS文件是否重合,不重合需要旋转影像,看看球的直径数据对不对,还有相机亮度,灰阶度等参数
焊盘
焊盘
焊盘
焊盘
焊盘
焊盘
焊盘
焊盘
审核编辑:汤梓红
