LED灯带失效分析
1.2w人已加入
1、案例背景
LED灯带在使用一段时间后出现不良失效,初步判断失效原因为铜腐蚀。据此情况,对失效样品进行外观观察、X-RAY分析、切片分析等一系列检测手段,明确失效原因。
失效分析
2、分析过程
2.1 外观分析
1)对LED灯带表面两处异常位置进行外观观察,两处位置均呈现片状发绿现象。
#LED7位置:
失效分析
失效分析
失效分析
#LED10位置:
失效分析
失效分析
失效分析
2)将异常位置表面树脂层剥离后进行观察,PCB板侧黑油下方发生腐蚀发绿;树脂表面存在腐蚀残留物质。
#PCB侧:
失效分析
失效分析
失效分析
#剥离后的树脂:
失效分析
失效分析
失效分析
2.2 X-RAY分析
对LED灯带表面两处异常位置进行X-RAY分析,可见明显的铜箔层腐蚀缺失。
失效分析
失效分析
失效分析
2.3 SEM/EDS分析
1)对剥离后PCB侧进行SEM分析,可见明显的腐蚀现象。
失效分析
2)对PCB侧进行EDS分析,腐蚀位置检出异常元素“Cl”,含量最高为10.07%。结合外观特征,发绿异常位置应为铜绿。
失效分析
失效分析
失效分析
3)对剥离后树脂侧进行SEM和EDS分析,剥离树脂发绿位置呈现片状腐蚀,检出异常元素“Cl”,含量最高为4.67%。
失效分析
失效分析
#EDS分析:
失效分析
失效分析
失效分析
2.4 切片断面分析
1)对异常位置进行断面分析,发现黑油上方树脂保护层极薄,黑油与绝缘层间存在裂纹、分离现象,且分离口存在腐蚀物。通过EDS分析,检测出腐蚀异物异常元素为“Cl”,含量15.38%。
#整体图示
失效分析
#切片断面金相分析
失效分析
失效分析
#切片断面SEM分析
失效分析
失效分析
#切片断面EDS分析
失效分析
失效分析
失效分析
2)对灯带两端部分进行断面分析,前端树脂厚686.26μm,尾端树脂厚1207.64μm;黑油与绝缘层间结合状态未见异常。
#切片断面金相分析
失效分析
前端
失效分析
尾端
#切片断面SEM分析
失效分析
失效分析
2.5 LED点灯测试
1)对灯带整体采取通电测试:LED1~LED6可正常点亮,LED7及往后的灯珠均不能点亮。
失效分析
失效分析
失效分析
2)将灯带上LED6、LED7研磨露出引脚后,进行点灯测试,发现LED7能正常点亮。
失效分析
LED6:正常点亮
失效分析
LED7:正常点亮
3、分析结果
综合以上分析,灯带点灯失效原因为灯带出现腐蚀异常,导致内部铜层腐蚀断开失效,具体失效解析如下——
① LED灯带由于铜层遭受侵蚀缺失,导致失效异常;
② 黑油层与绝缘层间结合存在异常,同时树脂保护层的不均匀性(两侧厚,中间薄),推测灯带可能应用于恶劣环境中,导致化学物腐蚀。
失效分析
失效分析
腾昕检测有话说:
本篇文章介绍了LED灯带失效分析。如需转载本篇文章,后台私信获取授权即可。若未经授权转载,我们将依法维护法定权利。原创不易,感谢支持!
腾昕检测将继续分享关于PCB/PCBA、汽车电子及相关电子元器件失效分析、可靠性评价、真伪鉴别等方面的专业知识,点击关注获取更多知识分享与资讯信息。
