西门子博途在线访问网络中节点
接口
项目的在线访问
在项目树的“在线访问”(Online access) 文件夹中,将显示 PG/PC 的所有活动接口。并通过不同的接口图标指示相应状态。还可以显示可访问的设备,并使用快捷菜单显示和编辑接口属性。
下图显示了项目树中的“在线访问”(Online access) 文件夹:
接口
PG/PC 中安装的所有接口都会显示在“在线访问”(Online access) 文件夹中。
显示/隐藏接口
使用“显示/隐藏接口”(Show/hide interfaces) 功能显示或隐藏各个接口。
接口的状态显示
接口的当前状态通过其名称右边的图标指示。可以在工具提示中查看图标的含义。
更新可访问设备的列表。
该功能适用于 PG/PC 的所有硬件接口。软件接口(如,远程连接)无此功能。
显示更多信息
执行“更新可访问的设备”(Update accessible devices) 功能后,该功能适用于 PG/PC 的所有硬件接口。并在总览窗口的详细视图中显示更多信息。
通过相应接口与 PG/PC 连接的设备
设备的类型及其状态通过前面的图标显示。
显示或更新可访问的设备
如果要在 PG/PC 上显示所有可在线访问的设备,用户有以下选择:
在项目树中显示 PG/PC 的某个接口上的可访问的设备。在项目树中还可以显示有关各个可访问的设备的附加信息。
在列表中显示所有接口的可访问的设备。
接口
可访问设备的图标总览
根据可访问设备的类型和状态,使用图标来标识这些设备。以下是所有图标及其含义的总览。
  未识别模块的图标
只要模块识别尚未完成或模块识别不成功(例如,由于无法读取所需在线数据),就会显示该图标。
  以下设备类型的图标:
PLC
SIMOCODE pro 设备
IE/PB Link
PC 系统的 CP
SCALANCE 前端模块
S7-300 和 S7-400 CP
PROFINET IO 设备和 PROFINET CP
无法识别的 SCALANCE 模块和网关
  由于无法识别而被相似设备替换的 PROFINET IO 设备、编码器、开关设备、传感器和识别系统
  以下设备类型的图标:
HMI 设备
由于无法识别而被相似设备替换的 HMI 类型的 PROFINET IO 设备
  由于无法识别而被相似设备替换的驱动器类型的 PROFINET IO 设备
  由于无法识别而被相似设备替换的开发套件和网络组件类型的 PROFINET IO 设备
  由于无法识别而被相似设备替换的远程服务适配器类型的 PROFINET IO 设备
在线访问模式选择
接口
在线访问诊断缓冲区
接口
  审核编辑:汤梓红
