适配器是什么?适配器模式有几种常见的类型?
1.2w人已加入
适配器是一个接口转换器,它可以是一个独立的硬件接口设备,允许硬件或电子接口与其它硬件或电子接口相连,也可以是信息接口。比如:电源适配器、三角架基座转接部件、USB与串口的转接设备等。
适配器模式的起源可以追溯到电子设备的插座适配器。例如,当我们到不同国家旅游时,我们会发现电源插座的形状和标准可能不同。如果我们想要使用自己的电子设备,我们就需要一个适配器来将不同的插座与我们设备的标准插座连接起来。
在软件开发领域,适配器模式也有类似的作用。它可以将现有的类与其他使用不同接口的类进行连接。适配器可以通过实现目标接口来对原始接口进行封装和转换,使得目标接口的使用者不需要了解底层的实现细节。
适配器模式有几种常见的类型,包括类适配器、对象适配器和接口适配器。
1. 类适配器:
类适配器通过继承来适配一个类到另一个类的接口。它同时继承目标接口和原始类,从而实现接口的兼容性。类适配器需要对原始接口进行适配,因此只能适配一个具体的类。
2. 对象适配器:
对象适配器使用组合关系来连接目标接口和原始类的对象。它将目标接口转换为适配器类的一个方法,并且在该方法中调用原始类的对应方法。对象适配器可以适配多个不同的类,并且可以根据需要动态选择适配的类。
3. 接口适配器:
接口适配器也称为缺省适配器,它是一个抽象类,通过提供一个默认实现来适配多个接口。接口适配器将目标接口的方法进行空实现,具体的适配器子类可以选择性地覆盖这些方法来实现接口的兼容性。接口适配器可以避免因为适配器类需要实现很多方法而造成的冗余代码问题。
适配器模式在实际的软件开发中有许多应用场景,以下是一些常见的使用情况:
1. 集成第三方库或系统:
当我们需要使用一个第三方库或系统的功能,但其接口与我们当前的系统不兼容时,可以使用适配器模式进行接口转换,以使两者能够协同工作。
2. 重用老代码:
当我们在新系统中需要重用一些老代码时,但老代码的接口与新系统的接口不兼容时,可以使用适配器模式来进行接口转换。
3. 接口升级:
当一个系统的接口需要进行升级时,为了向后兼容旧的接口调用,可以使用适配器模式来提供与旧接口兼容的适配器。
4. 接口组合:
当一个类需要实现多个接口时,但这些接口之间存在冲突,无法同时实现时,可以使用接口适配器来将多个接口组合成一个适配器类,然后通过实现适配器类来解决冲突并实现接口兼容性。
综上所述,适配器模式是一种用于解决不兼容接口的设计模式,它可以将一个类的接口转换成另一个客户端所期望的接口。适配器模式有多种类型,包括类适配器、对象适配器和接口适配器。适配器模式在实际的软件开发中有广泛的应用,可以用于集成第三方库或系统、重用老代码、接口升级以及解决接口冲突等场景。
