光刻各环节对应的不同模型种类
制造/封装
468人已加入
在上一节计算光学小讲堂中,我们学习了光刻可制造性检查(Lithography Manufacture Check,LMC)的相关知识。这一节我们将基于ASML公司的FEM+ (Focus Exposure Matrix modeling) 工具,继续学习计算光刻中的建模,并了解其如何在计算光刻的各环节中,提供版图在工艺窗口下精确的模拟结果
光刻小讲堂关于计算光刻的前几节课内容大家还记得吗?
机器学习
机器学习
机器学习
光刻模型则是以上所有光刻仿真方法的基础保障。一个优秀的光刻模型,可以预测工艺窗口下的图形关键尺寸与缺陷热点,大大节省测试流片的周期和成本。并且工艺节点越先进,光刻模型发挥的作用也越大。
随着光刻掩模版上的图形尺寸越来越小,当图形尺寸小于光照波长时,入射光的衍射所带来的光学临近效应也愈发强烈,光刻出的图形和掩模版上的图形也越来越“长得不像”;同时,更小的图形尺寸也意味着更高的模型精度要求。
因此,光刻模型的复杂度随着工艺节点的演进而节节攀升:从最开始excel都可以处理的规则修正表到由数百个参数构成、需要耗费大量算力的的复杂物理化学模型,再进一步进化到深度神经网络模型,不断迭代的光刻模型在持续支持着半导体芯片制造的发展前行。
机器学习
图片2.光刻胶物理化学模型及机器学习模型原理示意
那么
一个优秀的模型需要具备哪些特性呢?
1. 优秀模型特性之——准确性
光刻建模需要涉及到光学、物理、化学、力学等多学科,覆盖了光刻的各个环节。
机器学习
图片3. 光刻各环节对应的不同模型种类
1.1 掩模模型(Mask Model)
光刻是将掩模版上的图案,通过曝光、显影、刻蚀等一系列工艺,转移到晶圆上的技术,可简单分为光学、化学两大模块。在进行模拟之前,我们首先要确认,进入光刻系统的掩模图案,就是设计版图上的图形吗?
其实不然。由于在掩模制作过程中电子束直写条件的限制,我们需要对掩模图案的几何形状做一些优化,比如将直角改成圆角。对于先进节点,实际光刻系统中的掩模不能再被简化成为非黑即白的二维图形。
因此,在FEM+中的三维掩模模块中,我们针对掩模的三维层状结构,依据光源产生的不同入射角度,对光的近场分布进行计算,再对掩模图案进行处理,得到实际的掩模成像。
在一些情况下,我们还需要进一步考虑掩模版边与边之间散射光的相互作用,进一步优化掩模图案,从而得到更精确的计算结果。
1.2 光学模型(Optical Model)
光学模型是基于霍普金斯(Hopkins)光学成像理论,预先计算出透射相交系数(TCCs),从而描述***的光学成像。光学模型中,经过优化的光源,通过***的照明系统,照射在掩模上。如果在实际光刻中,入射光的波长大于掩模线宽,成像效果由衍射效应主导,一些衍射级次通过了一定数值孔径的投影系统入射光瞳,再在晶圆上成像。前面得到的掩模像经过光学模型计算,就得到了掩模图案的空间像
机器学习
图片5. 光学模型在光刻环节中的位置示意
1.3 光阻模型(Resist model)
接下来的光刻过程,就要交给光阻模型接棒。光阻模型就像一道桥梁用一系列参数对光刻过程中光刻胶的变化进行模拟,将光学成像和显影后的光刻胶图形联系起来
光刻胶是一种感光材料,在晶圆进入***曝光之前,就需要首先旋涂上光刻胶。当图像投影在光刻胶上后,就会激发光刻胶的化学反应,在胶内形成与图像明暗强度相对应的光酸、光碱分布。
曝光完成后,会进行后烘,使曝光期间产生的化学产物进一步反应、扩散,达到在一定曝光剂量下加速显影、减小驻波效应的目的。
在接下来的显影过程中,显影液将部分光刻胶溶解带走,晶圆上残留光刻胶的形状就是我们想要的显影后图形。在显影过程中,曝光产物的化学浓度同局部显影速率直接相关,显影速率与显影时间积分,就可计算出显影后的光刻胶厚度。
1.4 刻蚀模型(AEI model)
在更进一步的刻蚀过程中,光刻胶的图案会被转移到最终的晶圆上,刻蚀的物理化学过程也很复杂,FEM+中的刻蚀模型可以用来模拟从显影后的图形到刻蚀后图形的过程
将上述的几个子模型结合起来,构成一个从版图设计图形到光刻胶显影后图形或者刻蚀图形的模型,才能应用在计算光刻中。
在建模的过程中,首先需要我们提前确定包括***型号、光源形状、偏振、掩模版结构、光刻胶膜系结构等各种参数。除此之外,还会引入大量待校正的参数。
我们会先设计出一块测试掩模版,涵盖设计版图中的关键特征尺寸、结构,进行曝光。通过收集晶圆上的关键线宽数据以及光刻胶形状轮廓,来校正模型里的参数,使之计算出的结果和实验尽量吻合。
2. 优秀模型特性之——可外延性
我们考虑了光刻环节的方方面面,竭尽所能提升光刻模型的拟合精度,但不要忘了,提高模型的预测能力也必不可少。
一个优秀的模型可以基于简单的测试掩模版尺寸数据,预测实际设计中更加复杂的图形尺寸;也可以在有限的工艺窗口采样数据下,拥有足以覆盖工艺窗口的预测能力。
机器学习
图片6. 模型预测能力示意
基于此,前文所述的测试曝光中,不仅要有曝光计量-聚焦深度标准状态下的数据,还需要特意调整曝光计量和焦距,得到工艺窗口状态下的数据,将这些数据都拿进模型拟合。
3. 优秀模型特性之——算力友好
模型中那么多参数,要拟合那么多量测数据,算力友好的重要性不言而喻。ASML的FEM+中的基因遗传算法,可以将量测数据分布式计算,在大规模参数搜寻范围内能快速收敛。基于神经网络的机器学习模型更是支持更大量的拟合数据,并有更强大的拟合能力。   综上所述,光刻模型是计算光刻中的核心,为其他计算光刻环节的准确性保驾护航光刻模型涉及到算法、光学、物理、化学等多方面学科,是现代光刻技术的集大成者,推动着芯片制造不断发展。
今年,计算光刻小讲堂从光源掩模协同优化、光学邻近效应修正、光刻可制造性检查和光刻建模等工具出发,系统地为大家介绍了计算光刻的基本原理和具体过程,以期帮助小伙伴们对计算光刻建立框架性的认识,初步了解其在光刻环节中的重要性和在ASML全景光刻中的角色。
审核编辑:黄飞
