XKCON祥控明火煤在线监控系统具备强大的扩展性,支持与数字化煤场管理的其它系统对接,实现数据共享
1.2w人已加入
      煤炭在经过长时间的运输及存储之后,受水分的挥发、压实程度变化等影响易发生自燃,不但会给运行皮带带来安全隐患,而且如果让已经自燃的煤炭进入储煤场,还会造成更大损失。
      因此,在火电厂输煤系统的传输皮带上,通过加装明火煤监测装置设备加强对明火煤的检测。
红外
      济南祥控自动化设备有限公司根据 GB 50229—2006《火力发电厂与变电站设计防火规范》中有关输煤皮带"明火煤"检测装置的要求,针对火力发电厂输煤皮带系统安全监控需要设计了XKCON祥控明火煤在线监控系统,该系统由明火煤(燃点煤)探测装置、喷淋灭火装置和现场智能监控主机三部分组成。
      系统中的明火煤(燃点煤)探测装置是与控制单元连接的红外测温仪,喷淋灭火装置是指与控制单元连接的电磁阀,此电磁阀的一端通过管道与供水系统连接,另一端通过管道连接喷洒装置。
红外
      输煤皮带运行时,红外测温仪将自动对皮带上运行中的煤炭进行明火煤监测,一旦检测到煤炭温度过高,就是立即将信息发送给智能监控主机,由主机联动命令开启喷淋灭火装置,对煤炭进行喷水降温,同时启动声光报警系统进行报警,等煤炭温度低于报警值时,主机自动关闭喷淋灭火装置。
      XKCON祥控明火煤在线监控系统具有检测灵敏可靠、自动化程度高、操作简单、维护方便等性能优势特点,可对传输皮带和煤场安全起到重要的预警和保护功能;在明火煤监测装置上,选择了红外测温仪,安装在输煤皮带两侧,减少了施工周期。
红外
      XKCON祥控明火煤在线监控系统具备强大的扩展性,支持与数字化煤场管理的其它系统对接,实现数据共享,将为火力发电厂输煤系统安全提供有力保障,具有较高的稳定性和安全性。
