兆元光电Mini/Micro LED产业化升级路径
截至2023年10月,兆元光电累计出货Mini LED产品超过3000KK,主要应用于Pad、Notebook、Monitor Display等设备,主要应用形式有CSP、COB、POB等。
兆元光电相信,后续Mini/Micro LED一定会成为支撑LED产业发展的核心动力及最重要的产业方向之一。
12月7日下午-12月8日,由高工LED、高工产业研究院(GGII)主办,东山精密总冠名的以“微显巨变,再现光芒”为主题的2023高工LED年会暨十五周年庆典在深圳机场凯悦酒店盛大举行。
作为一年一度的LED行业盛会,本次年会共设4大专场,分别由明微电子、兆元光电、凯格精机、诺瓦星云冠名,议题覆盖芯片、封装、照明、显示、设备、驱动等LED全产业链,超500位企业领袖、行业专家、投资精英到场,研判技术路线,把脉行业趋势。
12月8日上午,在由兆元光电冠名的主题为“LED产业的高质量发展”的再现光芒专场上,兆元光电研发技术总监张帆发表了主题为《兆元光电Mini&Micro LED产业化升级路径》的演讲,主要从“兆元光电Mini&Micro产业化成果”,“Mini进展”,“Micro进展”等方向与参会嘉宾展开分享。
为了能够更好地去满足客户要求,近年来,兆元光电一直在努力调整产品结构,并在形式、产品功能上提供更多的选择。
关于Mini LED,从2020年的Mini LED For BLU,到2021年的Mini LED For Local Dimming,到2022年的Mini LED For FPC,再到Mini LED ForHV&HA。
在产品性能和质量方面,兆元光电始终坚持将“零不良”理念贯彻于Mini&Micro LED。包括精细制造、光电参数、可靠性、寿命、一致性、焊接能力、定制光型等多个方面。
在技术创新方面,兆元光电进行全方位外延改善,包括新型发光区结构设计技术、界面处理技术等。其中,新型发光区结构设计技术,改善长波段发光效率降低问题,满足背光在减蓝光下亮度的需求。新型界面处理技术,可减少PN结的漏电通道,满足Mini LED对小电流下亮度的需求。
同时,从外延层开始减小光电参数离散度,达到WLD Std<0.8要求,保障芯片成品一致性。用极高的外延一致性,满足Mini LED的需求H-U系统性方案,从根本上解决一致性问题。
除此之外,兆元光电在芯片上越来越关注内在细节的品质。据张帆透露,在过去的一年多我们一直在做Mini LED膜系整体平整化,也在为Mini LED定制高性能绝缘层。
目前,兆元光电的Mini LED适用于FPC基板,芯片极限屈服强度专项优化,通过芯片内部膜层材料优化,提升芯片的抗剪切能力和耐弯折能力。
关于Micro LED,从2020年的Single Color Micro LED,到2021年的0.45”XGA with 2000ppi,到2022年的0.4”HD with 3000ppi,再到2023年的0.4”2K with 6000ppi。
张帆指出,兆元光电的单色集成式Micro LED制程能力已提升到像素间距8μm,制程最小线宽1μm,量产最大分辨率为1330*1028,像素密度大于3000ppi。
在产品特点方面,兆元光电的集成式Micro LED有以下优势:1、外延缺陷率低;2、金属结构稳定性好;3、更可靠的绝缘层性能;4、焊接界面特殊金属材质,便于焊接,结合力强;5、易于lift off对位的定制化设计;6、更先进的检测方法;7、集成式一体化屏幕等。
Micro LED应用市场稳健成长,未来可期。
未来已来,兆元光电全彩色Micro LED解决方案采用超高密度集成式LED芯片+光学模组+QD光色转换方案实现集成式全彩色显示。以QA928产品来看,尺寸为8*6mm,对角线0.28英寸(面积小于一元硬币的1/4);分辨率480*320,像素密度约1200ppi,色域覆盖SRGB 90%,最高亮度为10,000nit;对比度大于1,000,000:1;方寸之间、流光溢彩。
总的来说,兆元光电在Mini&Micro LED产业化方向已取得稳定的突破,夯实良性发展的基础。截至2023年11月兆元光电已接订单超过5000KK/年,单色Micro LED已接订单大于3万片,彩色Micro LED已接订单大于1万片。
随着新技术、新产品、新工艺蓬勃发展,兆元光电有决心成为Mini&Micro LED领域的先行者。同时,也将会继续加大在Mini&Micro LED技术研发、市场开拓、客户定制化、上下游协同等方面的配合,与产业伙伴一起将Mini&Micro LED产业培养壮大。
审核编辑:汤梓红
