STM32按键控制LED的亮灭
    使用一个按键控制LED的亮灭,按键按下时LED亮起,按键松开时LED熄灭。通过按键控制实验来介绍下 IO 口作为输入的使用。本例中用到了GPIOE的PE3管脚。
    LED和按键的电路图。
STM32
STM32
    按键 K_LEFT、K_DOWN、K_RIGHT 分别连接在 STM32F1 芯片的 PE2、PE3、PE4引脚上。
    按键另一端是全部接在 GND 上,这个和我们学习 51单片机是一样的,采用独立式按键接法,按下时输入到芯片管脚即为低电平。
整个程序实现的流程步骤如下:
初始化按键使用的端口及时钟
按键检测处理
按键控制处理
    工程文件目录如下。
STM32
        IO口初始化程序代码在key.c文件中。
* 函 数 名 : KEY_Init
* 函数功能 : 按键初始化
* 输 入 : 无
* 输 出 : 无
void KEY_Init(void)
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; //定义结构体变量
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_GPIOE,ENABLE);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=KEY_UP_Pin; //选择你要设置的IO口
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IPD;//下拉输入
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz; //设置传输速率
  GPIO_Init(KEY_UP_Port,&GPIO_InitStructure); /* 初始化GPIO */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=KEY_DOWN_Pin|KEY_LEFT_Pin|KEY_RIGHT_Pin;
 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IPU; //上拉输入
 GPIO_Init(KEY_Port,&GPIO_InitStructure);
    要知道哪个按键被按下,就需要编写按键检测函数,具体代码如下:
* 函 数 名 : KEY_Scan
* 函数功能 : 按键扫描检测
* 输 入 : mode=0:单次按下按键
         mode=1:连续按下按键
* 输 出 : 0:未有按键按下
KEY_UP:K_UP 键按下
KEY_DOWN:K_DOWN 键按下
KEY_LEFT:K_LEFT 键按下
KEY_RIGHT:K_RIGHT 键按下
u8 KEY_Scan(u8 mode)
  static u8 key=1;
  if(key==1&&(K_UP==1||K_DOWN==0||K_LEFT==0||K_RIGHT==0)) //任意一个按键按下
    delay_ms(10); //消除抖动
    key=0;
    if(K_UP==1)
      return KEY_UP;
    else if(K_DOWN==0)
      return KEY_DOWN;
    else if(K_LEFT==0)
      return KEY_LEFT;
    else
      return KEY_RIGHT;
  else if(K_UP==0&&K_DOWN==1&&K_LEFT==1&&K_RIGHT==1) //无按键按下
  key=1;
 if(mode==1) //连续按键按下
  key=1;
  return 0;
    主函数,代码如下:
#include "system.h"
#include "SysTick.h"
#include "led.h"
#include "key.h"
int main()
  u8 key;
  SysTick_Init(72);
  LED_Init();
  KEY_Init();
while(1)
    key=KEY_Scan(1);   //Á¬ÐøɨÃè°´¼ü
if(key)
      led2=0;
      delay_ms(5);//每隔5ms灭一次
if(KEY_Scan(1)!=key)
        led2=!led2;
        delay_ms(5);
  审核编辑:汤梓红
