空调制冷系统结霜问题分析
1.2w人已加入
在空调制冷系统的维护和操作中,结霜问题是一个常见但常被误解的问题,它不仅影响系统效率,还可能导致更严重的设备损坏。
一、压缩机结霜
压缩机回气管结霜通常是由于回气温度过低或制冷剂过量造成的。这可能是因为制冷系统过载、空气过滤器堵塞,或者是蒸发器内部空气流动不畅。
1、制冷剂过多
制冷剂过多,造成蒸发器蒸发不完全,没有完全蒸发的制冷剂迁移到吸气管,导致吸气管结霜,进而迁移到压缩机吸气缸,吸收压缩机大量的热,就会造成压缩机结霜。
2、膨胀阀开度过大(膨胀阀故障)
如果膨胀阀开度过大,必然会导致进入蒸发器的制冷剂增多,最后导致压缩机结霜,具体原理参看上述第一点。
3)蒸发器、冷凝器或节流阀等部件引发的结霜
二、室外机结霜
1、 节流阀 出现问题
制冷量正常,温度设置正常,但检侧不到出风口的温度,部分地方结霜,是节流阀出现问题。
解决办法: 可以将内机的过滤网等清洗一下、温度调高一些,这样可以减少空调的化霜。这种情况有两种可能,一是此空调机没有制热功能;二是有制热功能,但电磁 四通阀 出现故障。
2、 制冷剂不足
夏天空调主机在运行时,制冷剂会在铜管内不断的循环流动,以达到降温的目的,这时空调外机工作时间久了或没有将铜管用保温暖包好,铜管裸露在空气中,这时铜管与室外的高温天气形成反差,会冷凝成水,再加上制冷剂不足,压力不够,压缩机工作将更加吃力,从而会在铜管螺帽上结霜。
解决办法: 补充制冷剂,同时检查是否有铜管在外裸露,因为铜管裸露在外会大大降低制冷效果。
三、节流装置或蒸发器进口附近结霜
原因分析:这类结霜通常是由于制冷剂在节流过程中温度降低过快造成的。可能是由于节流装置设置不当或制冷剂流量过大。
判断方法:检查蒸发器进口和节流装置周围的温度和霜冻情况。温度计和压力表的读数可以帮助判断结霜原因。
解决办法:调整节流装置,如膨胀阀的设置,以控制制冷剂的流量和降温速率。定期维护和检查节流装置,确保其正常工作。
四、室内机结霜
1、制冷剂不足
分体空调器由于安装或使用时间较久等原因,会出现制冷剂泄漏或渗漏。制冷系统内制冷剂减少后,便造成蒸发压力过低,导致蒸发器结冰,结冰的位置一般在蒸发器前部分。排除方法是先处理好泄漏部位,加足制冷剂,故障便会排除。
2、压缩机效率低
压缩机故障使用时间长久,压缩机压缩效率降低,或者压缩机配气系统损坏,造成压力过低而结冰。结冰位置也在蒸发器前部分,前者补加一些制冷剂,故障能排除。如果故障依旧,须更换压缩机。
3、制冷剂偏多
一些空调器因移位、泄漏等原因而重新注入制冷剂。维修人员操作不当加多了制冷剂,造成过多制冷剂流到蒸发器后部分蒸发而结冰。这类冰多结在蒸发器后部分及压缩机回气管周围。放掉多余制冷剂,故障便排除。
4、换热器脏
蒸发器脏空调器使用一段时间后,空气中的尘埃或蒸发器产生的微生物便会积留在蒸发器上,阻碍空气流通,造成热交换减少,蒸发器温度过低而结冰。结冰位置在蒸发器后部分。待冰溶化后,用水冲蒸发器,用软毛刷顺着翅片刷,注意一定不能弄湿电气部分。清洗干净后,故障便排除。
5、温度探头不良或温度探头安装位置不当
温控失效机械温控器感温包气体压力随温度变化而变化,带动温控器触点动作。由于触点粘连、弹簧弹力不足等原因造成触点常闭,空调器连续开机,造成结冰。更换温控器,故障排除。
也有特殊情况,温控器没有损坏而空调器停机时间短或出现不停机。由于感温包是用u型塑料架子悬搁在蒸发器中间离翅片约2mm。估计厂家这种设计意在使温控器感温包起温度延滞作用,防止空调短时间(3分钟内)频繁启动。盛夏季节,室内温度高,加上空调本身制冷的局限,温控器很难达到控温断点,空调器停机时间短,甚至连续开机,造成结冰。这类冰多结在蒸发器下部分。这种情况须把感温包移动到蒸发器下端,并紧贴蒸发器翅片固定好,故障即排除。
6、内机风量小
风量小空调器使用一段时间后,有些风机扇叶粘有许多圬垢,影响送风,造成蒸发器结冰。清除圬垢,故障排除。
也有些风机因机械、电气故障而转速变慢,风量小,造成蒸发器结冰。机械原因多为轴承、轴瓦磨损,阻力增大,转速变慢。电气故障多为电容充放电失效或风机匝间短路,造成转速慢,甚至风机绕组烧毁,电机不转。这种结冰现象须视具体情况修复或更换风机。
7、温度设置太低
一些用户把空调器温度设置过低,空调器制冷量跟不上,房间温度降不到设定温度而长时间开机,或者停机时间很短,也会造成蒸发器结冰。有些房间温度降得很低,也会造成蒸发器温度过低结冰。这类冰多从蒸发器下部分开始结。只要把温度设置高一些,故障即可排除。
小结
为了避免空调系统未来出现结霜问题,建议制定一个全面的维护计划。这包括定期对系统关键部件如冷凝器、蒸发器和压缩机进行清洁和检查,以及监测系统运行参数以预防任何异常。同时,对操作人员和维护团队进行定期培训,确保他们了解最新的空调维护技术和实践。此外,技术升级,如安装最新的传感器和控制系统,可以进一步提高系统的效率和可靠性,从而减少结霜的可能性。
结霜问题在空调制冷系统中是一个普遍且复杂的挑战,但通过深入理解其成因和应用正确的解决方案,可以有效地控制和预防这一问题。本文提供的分析和解决策略旨在帮助工程师和维护人员更好地理解结霜现象,提高空调系统的运行效率和可靠性。随着技术的发展,我们有望看到更多创新的解决方案,为制冷系统提供更优的性能和更高的能效。
审核编辑:汤梓红
