wifi2.4和5.0有什么区别?
1.2w人已加入
2.4GHz和5GHz是指无线路由器的工作频段。
wifi 2.4ghz是一种无线技术,工作频段处于2.400GHz~2.485GHz之间,简称2.4G无线技术。这个频段的信号穿透力强,但带宽较窄,因此在连接多个设备时容易出现拥堵和掉线的情况。
wifi 5.0ghz是一种无线技术,工作频段处于5.150GHz~5.850GHz之间,简称5.0G无线技术。wifi 5.0g速度较快,但穿透性差,可以给设备提供稳定、可靠的网络。
2.4GHz频段具有良好的穿墙性能,但带宽相对来讲较窄,多个外设接入时容易掉线。5.0GHz是一个高频信道频段,具有较大的带宽和良好的稳定性。多个外设接入时不容易掉线,但是其穿墙能力相对于2.4GHz来讲较弱。
wifi 2.4和5.0的区别:
1、频段不同:wifi 2.4的频段为2.4GHz,wifi 5.0的频段为5ghz。
2、速度不同:在理想条件下,2.4 GHz Wi-Fi将支持高达450Mbps或600Mbps,具体取决于路由器的类别。5 GHz Wi-Fi将支持高达1300Mbps。
3、穿透性不同:wifi 2.4的频率更低,使得穿透性更好;wifi 5.0的频率更高,使得穿透性更低。
4、传播距离不同:wifi 2.4的传播距离更长;wifi 5.0的传播距离更短。
5、抗干扰能力不同:wifi 2,4的带宽相对来讲较窄,多个外设接入时容易掉线;wifi 5.0具有较大的带宽和良好的稳定性,多个外设接入时不容易掉线。
6、工作频段范围不同:wifi 2,4的工作频段范围更广。
7、普及性不同:wifi 2.4的设备使用年限较长,普及性较好;wifi 5.0的设备使用年限较短,普及性较差。
审核编辑:汤梓红
