泵站计算机监控系统主要功能
1.2w人已加入
建设水文管理智能化,旨在提高员工的工作效率,降低设施管理中不必要的成本。泵站计算机远程监控系统,是针对泵站管理的水利物联网系统,是智慧水务中的一个重要环节。
在智慧水务中,泵站计算机监控系统通过液位传感器、流量计等感知设备,对多座泵站进行远程监控、统一管理,监测站内设备的工作状态、污水池水位、出站流量、池内有害气体浓度、泵组工作状态等参数,远程监测实时信息,作为智能控制的依据。同时对泵站异常情况进行示警,帮助快速发现、解决问题,推动水务管理的信息化、智能化。
主要功能:
远程监测
实时从各远程站采集泵站数据,如出水流量、出水压力、累计出水流量、水质、液位、三相电流、三相电压等信息,参数以泵房为单位,在管理界面上组态重现泵房布局实况,反馈监测泵房状态信息、出水流量信息、压力信息以及各个泵房的运行实况,巡查各泵房的运行状况,为生产运营人员提供全面、生动、具体的泵房实况信息服务。监测频率与监测周期可调整,确保数据的实时性、可靠性、准确性、完整性。
自动控制
根据预设的泵站的管理规则自动执行,比如:通过控制端远程对水泵进行启停控制,设定监测水位上下限,当监测水位到达上限时,系统自动关停取水泵、电磁阀;当监测水位到达下限时,系统自动开启电磁阀、取水泵等。
自动报警
对实时监测水务参数(水质余氯、PH值、浊度等数据)、监测设备工作状态、异常情况等进行报警,支持云平台消息、声光报警、微信信息、语音、APP等示警方式,管理者根据报警通知可快速定位、查询到工作点。
数据分析
历史数据自动存储,存储频率为一分钟一次,以图形、报表等方式形象展现。支持查询任意时间段的历史记录,根据查询的记录分析、追溯故障等,提出设备改型参考建议、优化泵站管理规章制度。
经常应用泵站计算机监控系统的功能还包括:云组态、账号管理、集中管理、视频监控、电子地图、二次开发等,集中监测水厂各工艺环节运行数据和现场工况,水泵和阀门联动控制实现水厂运行自动化。
泵站计算机监控系统的应用,多维度统计分析辅助管理决策,实现水厂信息化、自动化、智能化管理,全方位保障水厂正常运行,提高生产效率,降低运行能耗,辅助智慧决策。​
