强大而高效的工业计算巅峰 - BOXER-6617-AND
通过Intel Core i3-N305、Intel Atom x7211E和Intel处理器N系列平台的无尽潜力,最新BOXER-6617-ADN代表了强大、高效工业计算的巅峰。凭借Intel架构,强大的机箱设计以及动态扩展和高速接口群,提供了坚固耐用的无风扇解决方案,即使在最恶劣的环境中,也能确保各种应用(包括AMR,智慧城市和CNC设备)的卓越可靠运行。
功 能 特 点
Features
1
低功耗,高性能处理能力
Low Power, High Performance Processing
BOXER-6617-ADN高效而强大的处理器架构通过基于SODIMM高带宽DDR5内存的加持,在保持较低功耗的同时,增强了数据分析与决策能力。因此,当用于大型自动化和智能城市项目时,它不仅提供了高性能的解决方案,还降低了运行成本。
2
丰富的紧凑连接功能,专为精密AMR而设计
Compact Connectivity for AMR Accuracy
BOXER-6617-ADN结构紧凑,仅214mm x 115.5mm x 65.8mm。尽管如此,它还是包含了一系列完整的接口,用于与外部设备进行高速通信。六个DB-9端口提供RS-232/422/485,而双2.5GbE LAN、双HDMI和一个10针接线端子提供了精密的AMR功能所需通信协议,而系统的灵活存储为AGV路线图提供了存储资源。
3
坚固耐用的硬件,延长产品生命周期
Robust Hardware for an Extended Lifecycl
BOXER-6617-ADN具有-20°C~70°C的广泛温度范围,9V~36V的宽直流输入范围和电路保护,可承受高水平的振动和冲击,专为苛刻的设置而设计,是工厂部署的完美选择。无风扇机箱设计和可锁定I/O连接器进一步延长了其使用寿命。这种设计不仅使其免受灰尘影响,还提高了操作耐用性,增强了对环境影响的抵抗力。
4
动态扩展,加强无线通信
Dynamic Expansion for Wireless Communicatio
通过2.5" SATA HDD和M.2 M-Key插槽的SSD存储,BOXER-6617-ADN消除了开发限制,实现了基于边缘的智能城市应用所需的复杂算法。此外,BOXER-6617-ADN的M.2 E和B-Key插槽支持5G、Wi-Fi和LTE连接,便于在工业自动化部署时与工业机械进行无缝边缘到云数据交换和无线通信。
产 品 简 介
Introduction
intelintelintel
滑动查看更多
Intel Core i3处理器N/Intel Atom处理器 X/Intel处理器N系列SoC (代号为Alder Lake-N)
 DDR5 4800MHz SODIMM x 1
 2.5GbE x 2
 M.2 2280 M-Key/M.2 2230 E-Key
用于5G的M.2 3052 B-Key
 SuperSpeed+ USB 3.2 Gen 2
 板载TPM 2.0
 宽幅9 ~ 36V直流输入
 超宽工作温度 -20~70°C
