维修泰克MDO3034示波器上电后没任何反应
近日某院校送修一台泰克示波器MDO3034,客户反馈上上电后没任何反应,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
下面就是泰克-MDO3034维修情况
泰克示波器MDO3034上电后没任何反应维修
一、示波器维修型号:泰克-MDO3034。
二、报修故障:上电后没任何反应。
三、故障检测:上电后没任何反应。经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测,发现仪器采集板逻辑单元损坏,造成不开机;开机后所有按键失灵,按键控制板损坏。
四、维修措施:更换采集板逻辑单元组件,更换按键控制板组件,调整检测,对仪器模块进行整机检测;清理内部积灰,调整检测仪器,自校准PASS,测试信号正常,指标合格。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
当出现问题时,一定要找专业靠谱的示波器维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份MDO3034应用特点:
MDO3034泰克混合域示波器规格
型号模拟带宽采样率记录长度模拟通道数字通道数频谱分析仪函数发生器输出
MDO3034    350 MHz  2.5 GS/s  10 M 点416(选配)最高 3 GHz1 条(可选)
MDO3034泰克混合域示波器概述
不止是功能强大的示波器。
当今工程领域的主流是多核处理器、串行总线和无线接口。MDO3000 的核心是有基本频谱分析仪和数字电压表的成熟可靠的泰克示波器。然后,您可以按照测试需求自定义。添加 16 个逻辑通道、一个 50 MHz 任意波形/函数发生器、协议分析和一个扩展式 3 GHz 频谱分析仪,可帮助满足当前与未来的复杂设计的要求。
特点
采用 125 种触发组合的获奖示波器
通过 Wave Inspector® 控件达到 10 M 点记录长度
标配基本频谱分析仪
根据测试需求添加仪器和功能
准确测量很重要
简单来说,MDO3000 系列示波器旨在实现更准确的测量。 在其他许多仪器仅提供低分辨率显示数据时,MDO3000 测量实际采集数据,可以无比通畅地查看您的设计。 事实上,我们对于 MDO3000 提供的技术规格非常自信,让您在测量时拥有十足把握。 毕竟,测量精度影响设计完整性。 为什么要采用不够准确的设备?
探头:免费提供。
作为测量信号路径中的关键元件,探头不容忽视。 在购买 MDO3000 时,您将免费获得一根探头。 由于拥有负载 (3.9 pF) 和可匹配您示波器的高带宽,TPP 系列探头将是您日常使用的随身探头。
特点
TPP 系列探头为标配,每条模拟通道一只
3.9 pF 的业内优异电容性能探头
250 MHz、500 MHz 或 1 GHz 探头带宽,可满足示波器的带宽
不是 RF 专家也可以轻松完成无线测量
无线通信与 EMI 注意事项是否让您感到烦躁? 也许,您是一位 RF 专家,需要一台能够进行时域和频域测量的示波器? 不管怎样,带内置频谱分析仪的 MDO3000 示波器均能胜任任务。 与那些会提供 FFT"频谱分析”的其他示波器不同,只有 MDO3000 才内置真正的频谱分析仪,供您在可达 3 GHz 频率的环境下进行 RF 测量,而无需离开示波器。
特点
基本频谱分析仪,标配
3 GHz 频谱分析仪可以升级
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的泰克示波器MDO3034示波器上电开机没反应。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试科技有限公司依托于安泰测试维修中心成立于2008年。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
  审核编辑:汤梓红
