Xilinx VIO介绍和应用场景
在以往的项目中,要控制FPGA内部某个信号的值,往往是通过配置寄存器来实现的。其实Xilinx还提供了一个叫VIO的core,可以动态改变FPGA内部某个信号的值,但是一直没有用过,一来对于以前的项目来说,没有应用场景,通过寄存器就可以配置了;二来感觉这个东西不是很“实用”。
背景
在项目中,本来是通过PCIe来配置寄存器的,但是由于某些原因PCIe接口一直有问题,无法配置。FPGA内实现了一个功能,可以根据寄存器的值来执行不同的操作,这个时候就发现无法上板测试,因为没有办法配置寄存器。这个时候突然想到了VIO这个core。
VIO介绍
VIO 这个core其实非常的简单,没有什么太多需要介绍的,可以参考 PG159 ,这里做一个简单的说明。框图如下图所示:
PCIe
该模块就是定义了一些输入和输出,其中可以定义的输入和输出信号的个数最多为256个,每个信号的位宽最大为256bit。在例化的时候只需要确定需要监控的信号个数,以及每个信号的位宽;或者需要控制的信号个数和每个信号的位宽即可。
场景应用
比如我们有如下一个场景,A模块输出一个控制信号a2b_en给B模块,从而控制B模块的工作方式。但是A模块目前还不能产生该信号,笔者的项目中,A模块就是PCIe模块,由于没有调通,还无法通过配置来控制a2b_en信号。
PCIe
这个时候,我们例化了一个VIO模块,只用它的输出,并将这个输出连接到B模块的输入信号a2b_en上即可。
在加载后,vivado会弹出调试窗口,通过该窗口,我们可以看到控制信号a2b_en,这个时候就可以设置它的值为0还是为1.
当然上述例子中我们只是用了它的output,其input的使用就和ila有点类似了。
总结
当我们需要动态的修改FPGA内某些寄存器的值时,除了通过软件寄存器配置的方式,还可以通过例化VIO的方式来实现修改。另外VIO和ila一样也可以监控内部信号的值,当我们只是简单的观测下某个信号时,可以采用VIO,因为相比ila,它不需要缓存,当然对于复杂的问题分析,ila还是更胜一筹。
