变压器主要故障?变压器一般都应该配置哪些保护?
变压器被誉为电力系统的“心脏”,其在电网中发挥着不可替代的作用,变压器一旦发生故障,对电网将造成非常大的影响。
变压器的主要故障都有哪些?
1)各绕组间发生相间短路。
2)绕组间发生匝间短路故障。
3)变压器各相引出线与外壳发生接地故障。
4)绝缘套管发生闪络,从而引起短路。
5)变压器各相引出线之间发生相间短路。
6)变压器漏油严重致使内部油面降低。
为了保护变压器,一般应该配置以下保护:
1.瓦斯保护:可以保护变压器内部故障,属于非电量保护。
2.差动保护:可以反映变压器出线CT以内的故障,当变压器内部发生短路故障时,差动保护可以迅速跳开变压器各侧断路器,属于电气量保护。
3.复合电压启动的过流保护:属于变压器的后备保护,可以反映变压器外部故障。
4.零序电流保护:变压器中性点接地时,零序电流保护可以有效切除变压器外部接地故障。
5.变压器过励磁保护。
6.间隙保护:一般是用在变压器中性点不接地时,也属于后备保护。
请注意,具体配置哪种保护需要视变压器的具体情况而定。
