德承工业平板电脑:加速动物饲料制造的生产效率
1.2w人已加入
根据国际市场分析和咨询集团IMARC研究显示,由于人口的快速增长导致畜产品需求不断增加,2028年全球动物饲料市场规模预计达到6,063亿美元,2023-2028年复合增长率(CAGR)为3.3%,为应购买力的快速增长以及加速生产效率的要求,动物饲料自动化生产越趋普遍。
Cincoze的客户是墨西哥农业技术自动化设备制造商SIPABA,在农业技术开发方面拥有超过15年以上经验,是该领域的翘楚。SIPABA提供农业产业解决方案,主要服务客户在饲料厂,透过自动控制系统和资讯技术,为客户开发解决方案,实现流程标准化和生产效率最大化,从而提高成品品质并降低生产成本。
SIPABA将Cincoze工业平板电脑(CV-115/P1101)导入至他们的监控数据采集系统(SCADA, Supervisory Control and Data Acquisition )中,作为人机界面(HMI, Human Machine Interface)与各个测试器做连接,将取得的生产资讯进行检视、分析与控制生产现况。
客戶需求
能够适应严苛的工业环境且稳定运行
动物饲料生产工厂的环境通常充满粉尘与液体,而作为其核心的平板电脑,荧幕面板需要具备IP65防水防尘保护,以防止粉尘与液体进入系统中,造成系统损坏。
由于工厂中的设备很多,不同的机器设备让电流及电压容易互相干扰,过电压、过流、静电放电、浪涌保护等多重保护机制很重要。另外,由于现场设备不间断工作且德承运算系统安装在密闭的控制柜中,长时间处于高负荷/高温工作状态,宽工作温度是必要的。
现场与多种感应/监测设备连接
监控与数据采集系统(SCADA, Supervisory Control and Data Acquisition )需要与现场多个不同的设备及感测器连接,如:PLC、称重感测器、QR Code扫描…等,必须具备丰富足够的I/O接口。
面板安装及易于维护
这台工业平板电脑要嵌入在控制柜中,需要能够支持面板的安装,并且要易于维护。
工业平板电脑
为何选择德承?
工业级防护 坚固耐用
作为安装与工厂内的工业平板电脑,强固显得格外重要,CV-115/P1101面板采用铝合金压铸边框,触控面板防刮硬度高达7H(P-CAP型号),前面板IP65防水防尘及无风扇的设计,能防止外部粉尘与液体进入。此外,还提供宽范围9V-48V直流电源输入、过电压、过电流、静电放电、浪涌保护等多重保护机制及 0°C 至 65°C的宽工作温度,确保系统在严苛环境下长期稳定运作。
丰富I/O满足现场需求
CV-115/P1101是一款搭载Intel® Atom® 或 Pentium®处理器的超薄、无风扇的工业平板电脑,它具备丰富的I/O接口,包括2x 1GbE LAN、4x USB 3.2、4x COM 和8x Isolated Digital I/O (4in/4out),可满足SCADA系统与多个感测器连接的需求,能够快速、高效的收集系统设备数据,呈现在荧幕上,方便操作员即时做出反应或进行控制。此外,还支援2个全尺寸Mini-PCIe插槽和1个SIM卡插槽,可用与各种无线通讯或其他扩充I/O的连接。
CDS专利设计 易于维护
自动化的生产线不容许长时间停机,一旦停机,将造成重大损失,因此设备的方便维护及易于升级成为重点。德承工业平板电脑(CV-115/P1101)透过CDS专利(专利号码:M482908),采用模组化设计,即插即用,无需设定BIOS和连接电线,当发生紧急状况时,能迅速更换荧幕或电脑主机恢复生产线运作,缩短停机时间,未来想要升级电脑效能也非常方便,是监控与数据采集系统的適當选择。
多种安装方式 满足不同安装需求
德承工业平板电脑(CV-115/P1101)支持多种安装方式,镶嵌式安装、标准VESA安装、DIN导轨安装和壁挂式安装,大大满足不同环境的安装需求。
除了上述CV-115/P1101平板电脑外,同系列还有更高效能的机种CV-115/P1201可以选择。CV-115/P1201采用Intel Elkhart Lake平台,最高支援32GB DDR4内存,可显著提升运算效能。此外,为了提供符合高标准和工业级保护的产品,CV-115和P1201都获得UL安全认证。
