光耦原理图符号和参数详解
1.我们先看下光耦的符号,左边是一个发光二极管器件,右边是一个对光比较敏感的三极管,通俗的来说,它的基本原理就是通过控制发光二极管的亮灭来控制右侧三极管的开关;下面是它的原理图符号:
光耦器件
我们再看看实际的光耦器件常用就2类,一个是将发光管和接收管封装在一起,一个就是将发光管和接收管分开。
我们看到原理图符号左右两边电路是隔离开的,所以光耦的最大作用是隔离干扰;左右两侧电路是没有电信号接触的,是通过发光来控制的;
对于上述左图来说一般在开关电源的反馈电路和电压隔离电路中应用的比较多;对于上述右图来说这种中间带有槽口的光耦是我实际项目中用到的,我们利用中间的槽口来检测齿轮转的圈数;
对于光耦来说有个重要的参数,就是电流传输比,即CTR;
我们看这个参数一般看CTR与IF的关系,我们利用其线性关系来计算,比如我们下图我们在使用时,只选择呈线性关系的曲线段来用,这样我们的理论计算才是符合实际的;
光耦器件
这个CTR有啥用咧,光耦也有类似三极管放大,饱和功能;即IFCTRCTR>IC,我们说输出处于饱和状态;
光耦器件
还有一个重要参数就是转换频率,这个怎么理解?
即输出对于输入信号的最大不失真频率,如果我们输入信号超出此频率,那么我们在输出检测的信号就不是我们所需的完整信号;我们就需要选择高速光耦;
光耦器件
今天就到这里感谢大家阅读;
