指针式万用表的工作原理
1.2w人已加入
指针式万用表的工作原理
电阻测量原理
万用表内置两块电池,一块是“5号”1.5V通用电池,另一块是“9V层叠电池”(也有用15V的)。在测量电阻时,转换开关拨到“Ω”挡,当两只表笔分别接触被测对象的两端点(如一根导线两端)时,由万用表内置电池、外接的被测电阻、内部测量电路和表头部分共同组成闭合电路,由电池形成的电流使表头的指针偏转。电流与被测电阻不成线性关系,所以表盘上电阻阻值刻度线的刻度是不均匀的,而且是反向的。刻度尺的刻度从右向左表示被测电阻逐渐增加,阻值越大,指针偏转的幅度越小;阻值越小,指针偏转的幅度越大。这与万用表其它数值刻度线正好相反,在读数时应注意。
电压测量原理
测量直流电压时,当把表笔接到被测量电路时,被测电路中的电压(电能)通过表笔接通万用表内部电路,形成电流通过表头,从而驱动指针偏转。
  审核编辑:汤梓红
