国内常用ADC芯片有哪些?
芯海(chipsea)的ADC芯片在国产ADC芯片中具有较高的人气,尤其是在测量精度领域使用广泛。今天我们就通过几个型号的对比来看下芯海的ADC芯片其功能和用途的差距。
首先第一个我们来说下CS1237,这个作为电子秤方案的常用ADC芯片,它是一款高精度、低功耗模数转换芯片,一路差分输入通道,内置温度传感器和高精度振荡器。MCU可以通过2线的SPI 接口SCLK、DRDY与CS1237进行通信,对其进行配置,例如通道选择、PGA选择、输出速率选择等。
我们知道ADC的信号输入就是通过通道来实现的,信号通过通道输入到单片机中,单片机经过转换后,将模拟信号输出为数字信号。CS1237带有一路差分输入通道就可以满足普通类似于人体秤、厨房秤、吊钩秤等电子秤方案设计的应用
CS1237芯片特点:
内置晶振
集成温度传感器
带Power down功能
2线SPI接口,最快速率为1.1MHz
第二个是与CS1237像同胞兄弟的CS1238,那我们先来看下CS1238的功能参数。
CS1238是一款高精度、低功耗模数转换芯片,两路差分输入通道,内置温度传感器和高精度振荡器。MCU可以通过2线的SPI 接口SCLK、DRDY与CS1237进行通信,对其进行配置,例如通道选择、PGA选择、输出速率选择等。
CS1238芯片特点:
内置晶振
集成温度传感器
带Power down功能
2线SPI接口,最快速率为1.1MHz
CS1238功能特性
24位无失码
PGA放大倍数可选:1、2、64、128
1路24位无失码的差分输入,在PGA=128时ENOB为20.7 位(5V)20.2位(3.3V)
有效噪声:PGA=128、10Hz:25nV
INL小于0.0015%
输出速率可选:10Hz、40Hz、640Hz、 1.28kHz
带内短功能
可以看到,它和它兄弟CS1237的功能相差无几,唯一与CS1237不同的是CS1238是带有两路差分输入通道的。另外它的DRDY也是与CS1237通信配置的,封装脚位是SOP14,相对于它兄弟而言,它的运用范围更广泛一下。
接下来是CS1239这个ADC芯片。它是一颗24位高精度ADC,集成高精度ADC信号链、低漂移LDO、低温漂基准电压、高精度振荡器和3线通信接口。其中,ADC信号链包括:输入MUXP/MUXN、电平移位模块(LVSHIFT)、低噪声可编程增益放大器(PGA)、24位Sigma-delta ADC、数字滤波器,支持桥式传感器,适用于工业测量应用。
CS1239芯片特点:
支持单端或差分输入
多达5路外部输入通道,可组成多个差分输入对
支持输入电平移位功能
CS1239是一个24位的高精度ADC,自带LDO,输出2.35/2.45/2.8/3.0V可选,30ppm/℃,精度±1%;它主要适用于工业测量应用。
CS1231是一款高精度24位Sigmal-Delta模数转换器(ADC),内部集成低噪声仪用放大器,集成RC振荡器。CS1231最高有效精度(ENOB)可达21.2位,可广泛应用于高精度测量领域。
CS1231芯片特点:
集成低噪声PGA,放大倍数可选64,128
集成单通道24位无失码差分输入,PGA=128时ENOB为20.3
P-P噪声(PGA=128):10Hz:183nV;80Hz:421nV
集成RC振荡器(±8%),也可外接时钟输入
输出速率10Hz/80Hz可选
集成2线SPI通讯接口
INL小于0.001%
